Stary 03-08-2017, 07:35   #1
Amfidiusz
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 16-01-2017
Silnik: 2.0 130KM
Postów: 12
Domyślnie Rozmiar lusterka lewego
W nocy jakiś życzliwy rowerzysta lub pijany przechodzień zahaczył o moje lusterko kierowcy. Pytanko więc, czy lusterka kierowcy i pasażera w mk4 są jednakowych wymiarów i różnią się jedynie wkładem? Dużo łatwiej jednak dostać części z anglika.
A może z C-Maxa też pasują te lusterka? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
Edit: Przed liftem, automatycznie składane, podświetlane.
Srebrne Mondeo Amfiego
Ostatnio edytowane przez Amfidiusz ; 03-08-2017 o 09:18
Amfidiusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2017, 21:35   #2
Rapir20
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-04-2017
Silnik: 2.5t
Postów: 68
Domyślnie Odp: Rozmiar lusterka lewego
Oba sa identyczne. Różnią się jedynie wkladem. Wazne zeby byla taka sama liczba przewodow/pinow
Rapir20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2017, 21:40   #3
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał Rapir20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, jak udzielasz odpowiedzi to musisz być pewny, a tak wprowadzasz w błąd który może kosztować 2-3 stów.
Lusterko z anglika ma inny kąt pochylenia obudowy, nie wkładu. Dlatego są tanie, bo nie nadają się do europejczyków.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2017, 23:14   #4
Amfidiusz
Imię: Adrian
Silnik: 2.0 130KM
Postów: 12
Czyli się nie nada. Szkoda. Będę więc szukał z Europejskiej produkcji. Dzięki!
Stary 09-08-2017, 06:59   #5
Martinowo
Avatar Martinowo
Zarejestrowany: 14-03-2011
Model: Galaxy mk4
Silnik: 2.0 TDCI 180km
Rocznik: 10/2017
Postów: 124
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie jest ten inny kat nachylenia i czego do czego?
Sent from my HTC One A9 using Tapatalk
Bylo:Mondeo Mk2 2.0pb,Mondeo Mk3 2.0tdci., Mondeo Mk4 2.0 TDCi
Jest: Goalaxy Mk4 2.0TDCI
Martinowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2017, 08:17   #6
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał Martinowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam podać w stopniach czy w radianach? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeprowadż test, wsiadasz do swojego auta po stronie pasażera i udajesz angielskiego kierowcę - ustaw lusterko prawe do jazdy. Jeżeli to Cię nie przekona o innych kątach, to nadal siedząc na na prawym fotelu - ustaw lusterko lewe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-08-2017, 12:10   #7
Rapir20
Imię: Robert
Silnik: 2.5t
Postów: 68
Piszesz z doswiadczenia czy poprostu sam nie wiesz. Ja wymienialem lusterka prawe i kupilem wersje angielska. Wszystko ladnie sie ustawia wiec nie pisz bzdur
Stary 09-08-2017, 13:10   #8
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Widzę, że Kolega świeżak i próbuje na siłę udawadniać swoją teorię. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napiszę jeszcze raz - po założeniu lusterka z anglika jest problem z prawidłowym ustawieniem wkładu. Zakres regulacji jest inny niż w europejskim.
A moje doświadczenia - sam możesz to ocenić - wystarczy poczytać forum.
Stary 09-08-2017, 13:42   #9
Rapir20
Imię: Robert
Silnik: 2.5t
Postów: 68
Moze i swiezak ale nie pisze czegos o czym nie wiem. Sam zmienilem prawe lusterko na lusterko z anglika, wklad zostal stary i regulacji mi nie zbraklo. Prosze dokladnie takie kupilem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Rapir20 ; 09-08-2017 o 13:45
Stary 09-08-2017, 14:22   #10
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Więc jeżeli przerabiałeś tylko ten jeden przypadek to nie możesz uogólniać.
Jak będziesz miał chwilę to wrzuć foto swojego lusterka po montażu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:52.
