Stary 07-08-2017, 22:59   #1
miru73
Imię: Miro
Zarejestrowany: 10-01-2015
Model: Ford Flex VW T5
Silnik: 3.5 296 KM
Postów: 27
Domyślnie Dziwne obroty
Witam.Panowie niczym sie wybiore do mechanika chcialbym poznac wasze opinie co jest nie tak.Wrcajac z urlopu moje mondeo zaczelo sie dziwnie zachowywac,niewiem jak to dokladnie nazwac ale przy predkosci ok 100km/h obroty silnika zaczely dziwnie sie wachac a przy tym wydawc dziwny odglos spod maski.Dodam ze ciaglem ze soba przyczepe kempingowa (waga okolo 1300 kg)
Udalo mi sie zrobic filmik a na nim widac jak jadac rownym tempem obroty skacza.
Na drugim filmie widac jak przy predkosci 110km/h jest wszystko ok,ale jak tylko predkosc troche spadnie podobny efekt jak wczesniej.Moze nie sa to filmy najlepszej jakosci ale jak dobrze sie wsluchacie bedzie slychac dziwny odglos razem z wachaniem obrotomierza.
Czy siada mi skrzynia?
miru73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2017, 23:03   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Dziwne obroty
Napisał miru73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może tak być patrząc na te filmiki . Zobacz jak będzie się zachowywało auto bez obciążenia
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 08-08-2017, 21:23   #3
miru73
Imię: Miro
Silnik: 3.5 296 KM
Postów: 27
Witam.Przy predkosci ok 80 km/h slychac ten sam dzwiek co na filmiku,tyle ze duzo mniejszy.Poza tym obroty nie szaleja.No nic ,chyba przyjdzie sie pozegnac z mondiem....
Stary 09-08-2017, 22:51   #4
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Ciąganie jakiejkolwiek przyczepy PS-em to nie jest najlepszy pomysł...
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2017, 21:05   #5
miru73
Imię: Miro
Silnik: 3.5 296 KM
Postów: 27
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie rozumiem tego? To w jakim celu byl w nim zamontowany hak?W dowodzie wbite ze mozna ciagnac 2000KG?......Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-08-2017, 21:14   #6
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Moim zdaniem jest problem ze sprzeglem,
Nierownomiernie sie wytarlo.
Przy gwaltowniejszym dodaniu gazu nie masz objawowa ze obroty skacza do gory, spadaja a za chwile auto przyspiesza?
Jezeli tak to szykuj sie na wymiane sprzegla
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2017, 22:47   #7
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Do każdego auta można zamontować hak co nie oznacza, że każde auto "lubi" targać za sobą dodatkową tonę i nie każdy układ przeniesienia napędu na dłuższą metę to wytrzymuje.
Loża Szyderców#16
Stary 11-08-2017, 16:16   #8
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
no co Ty, Golson, na forum karawaningu napisali, ze PS jest super do targania kilkutonowego kempingu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-08-2017, 13:39   #9
miru73
Imię: Miro
Silnik: 3.5 296 KM
Postów: 27
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdze to
Stary 13-08-2017, 15:38   #10
JanDom1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-08-2017
Model: Ford
Miałem tak przy swoim autku
JanDom1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:29.
