Stary 11-08-2017, 20:09   #41
radiowit
Zarejestrowany: 11-08-2017
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Duratec
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy wlącza sie co chwilę
Diód nie sprawdzałem, jutro złapię
Wiązka pomiędzy skrzynką przekaźników a wentylatorem powinna być ok bo na krótko zapięte wszystko chodzi, oba biegi, tak samo awaryjnie przy wyjęciu kostki z czujnika temp głowicy
radiowit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2017, 20:12   #42
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Za znikniecie wartosci z licznika a pojawienie sie kresek odpowiada przekaznik R6 jezeli dobrze pamietam w komorze silnika,
Kolega z forum mial ten problem z tym ze nie mogl odpalic auta, przekaznik jest od zasilania BCM.
W jego przypadku okazalo sie ze bylo zwarcie pod skrzynka bezpiecznikow w komorze silnika,
Sprawdz moze u Ciebie pojawil sie podobny problrm lecz jeszcze sie nic nie spalilo
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2017, 20:45   #43
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
W mk3 przekaźnik R6 jest od klimy.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2017, 21:47   #44
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Wiec nie pamietam dokladnego numeru lecz to bedzie ktorys obok niego.
Jezeli problrm jest w przekaznikach zarowno od wentylatora jak i pojawil sie od BCM to szukalbym problrmu pod spodem, pod nimi
Stary 11-08-2017, 22:08   #45
radiowit
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Duratec
Koledzy dzięki serdeczne! Jutro wjeżdżam na warsztat i wyciągnę skrzynkę przekaźników, dam znać czy się udało czy szukam dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje się że problem pod przekaźnikami bo wziąłem elektromechanika firmowego i gdy on pogmerał przy nich to nagle zaczęło wszystko działać, pierwszy bieg przy około 99*C, próba powtórzona i auto się wychładza. Gość ma fach w ręku, jak dotknie czegoś to samo się naprawia...
Nie wiem kiedy znajdę siły wewnętrzne żeby wyrwać tą skrzynkę i obejrzeć wiązkę, mam nadzieję że szybko
Ostatnio edytowane przez radiowit ; 16-08-2017 o 20:37
Stary 26-09-2022, 21:06   #46
leszek1981
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 26-09-2022
Model: Mondeo mk3
Silnik: MEBA
Witam. Ciut odgrzeje kotleta lecz z odrobine innym objawem. Mam brak 1go biegu. Po zwarciu R7 nie włącza się. R9 rusza na 2gim. Od czego zacząć i gdzie szukać?1
Bump: Witam. Ciut odgrzeje kotleta lecz z odrobine innym objawem. Mam brak 1go biegu. Po zwarciu R7 nie włącza się. R9 rusza na 2gim. Od czego zacząć i gdzie szukać?1
leszek1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:13.
