Stary 27-07-2017, 14:22   #1771
jas29
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2017
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Postów: 34
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Np. automatyczna blokada drzwi
Bump: W dziale kugi znalazłem tylko dosyć skąpe informacje a chodzi mi głównie o to czy w razie w... można ściągnąć konfigurację fabryczną?
jas29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2017, 17:15   #1772
dpercio149
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 19-04-2013
Postów: 66
Domyślnie Elmconfig funkcje objaśnienia funkcji.
Witam czy jest jakaś stronka albo coś z przetlumaczomymi stronami nowego elmconfig lub przetłumaczeniem funkcji ?
Najbardziej mnie interesuje sygnalizacja dźwiękową niedomknietych drzwi przy zamykaniu.
Składanie lusterek przy zamykaniu .
Światła podswietlajace drogę do domu.
Oczywiście fajnie by było jak by można coś jeszcze ciekawego uruchomić
dpercio149 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2017, 18:33   #1773
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,524
Domyślnie Odp: Elmconfig funkcje objaśnienia funkcji.
1) Co dla kolegi oznacza "nowy elmconfig" => nie spotkałem nowszego niż 2.17
2) Tłumaczenia stron są w podwieszonym wątku
np.
lub dla ver. 2.3
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 10-08-2017 o 18:46
Stary 10-08-2017, 20:09   #1774
noicd
Zarejestrowany: 05-11-2016
Silnik: 2.0Pb + LPG
Postów: 50
Interfejs dla Focusa jest inny niż dla Mondeo. Nie widziałem jeszcze tłumaczenia dla Mondeo.
noicd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2017, 21:30   #1775
dpercio149
Imię: Dominik
Postów: 66
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
np.
lub dla ver. 2.3
pozdrawiam
pankrakus
Tak mam na myśli 2.17.
Znalazłem te spolszczenia lecz nie pokrywa się to z wersją 2.17.
Ustawienia/konfiguracja są w zakładce Central configuration.
Chyba że się mylę i coś źle robię. Dopiero zaczynam przygodę z mondeo jak i elmconfig.
Stary 11-08-2017, 16:07   #1776
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Napisał dpercio149 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najbardziej mnie interesuje sygnalizacja dźwiękową niedomknietych drzwi przy zamykaniu. Składanie lusterek przy zamykaniu .
tego nie osiągniesz nawet jak go przetłumaczysz na swahili Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-08-2017, 20:55   #1777
noicd
Silnik: 2.0Pb + LPG
Postów: 50
Żeby mieć składanie lusterek przy zamykaniu musisz wymienić moduł na taki z końcówką EF, bądź zrobić update softu w module. Niestety Elmem tego nie zrobisz.
Stary 29-08-2017, 17:58   #1778
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,727
Dopiero zaczynam zapoznawać się z ELMConfig i mam zapewne trywialne pytanie. Udało mi się nawiązać komunikację, dokonać odczytu BCM. Nie wiem natomiast jak zapisać konfigurację BCM? Czy to zapisuje się do pliku? Potrzebuję docelowo zmienić BCM na inny i wgrać w niego swoją konfigurację.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2017, 18:06   #1779
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Jak jesteś w central configuration to zapisz do pliku "save ccd to file"(obok masz też wczytywanie z pliku), do bcm'a zapisuje się wchodząc w zakładkę BCM i tam jest Write CCD to BCM.
Stary 30-08-2017, 08:59   #1780
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 483
witam,
1. wiem, że gdzieś była tu informacja o tym że ELMConfig nie obsługuje Escape 2014 czyli Kugi w wersji USA. Jeśli tak to proszę o potwierdzenie że rzeczywiście nie obsługuje i czy w ogole ELMConfig nie obsługuje wersji USA wszystkich Fordów??
2. Czy można FoCCCus-em zaprogramować pilot do Escape/Kugi?
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:40.
