Stary 11-08-2017, 22:11   #1
Vvigor
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 08-06-2017
Silnik: 2.0 PB
Postów: 15
Domyślnie 2.0 Duratec Filtr paliwa- jak to w końcu jest?
Cześć. Od razu napiszę, że przewertowałem chyba wszystkie tematy zarówno z tego forum, jak i innego i nie dały mi odpowiedzi na moje pytanie.
Dzisiaj zająłem się wymianą filtrów w mojej foce z 2005 roku, silnik benzynka 2.0 145km. Wszystko poszło gładko oprócz filtra paliwa, który zakupiłem dokładnie taki:
Jest napisane, że pasuje do mk2 do tego silnika, jednak za cholere nie byłem w stanie go znaleźć pod samochodem.
Zamiast tego za zbiornikiem napotkałem to:
I teraz pytanie, jak to w końcu jest?
Jest ten filtr paliwa i jest on wymienialny czy nie? Skoro istnieje w "sklepie" niby forda to chyba powinien być wymienialny. Wygląda podobnie jak filtry w mondziakach mk3, ale tam były elegancko widoczne. Filmiki z amerykańskich focusów mówią, że filtr normalnie jest. Tracę już głowę, a wolę się dowiedzieć, żeby jednak nie wyłapać karpia jak się dowiem, że filtr mi się zapchał. Proszę o rzetelne odpowiedzi osób, które mają do czynienia z tym silnikiem i najlepiej same to wymieniały.
Vvigor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 00:52   #2
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Domyślnie Odp: 2.0 Duratec Filtr paliwa- jak to w końcu jest?
Ciężko powiedzieć niektóre mają filtr zewnętrzy a inne nie, nie wiem od czego to zależne ja też nie mam.Jedyny filtr masz w zbiorniku w obudowie pompy paliwa taki siateczkowy niby dożywotni jak wymieniałem pompę paliwa to miałem nowy w zestawie wiec wymieniłem.A drugi link to filtr węglowy oparów paliwa.
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 11:18   #3
Vvigor
Imię: Dawid
Silnik: 2.0 PB
Postów: 15
No i rzeczywiście może tak być, dzwoniłem do Aso i mają w systemie filtr paliwa, ale niby nie każdy samochód go ma. Powiedział mi gość, że jeśli nie widać go od spodu to nie ma, bo w wersjach z zewnętrznym jest on widoczny, a ja to prawie doktorat zrobiłem szukając go.
Stary 12-08-2017, 11:52   #4
Lukasp85
Avatar Lukasp85
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
No to nieźle, sam już teraz zgłupiałem, jak zobaczyłem ten temat. Do tej pory żyłem w przekonaniu, że filtra się nie wymienia, sam muszę zobaczyć jak to u mnie jest. Auto ma u mnie ostatnio objawy, że się dławi, a żadnych błędów nie ma, ani temepratura na zewnątrz nie ma na to wpływu, bo raz przy 28 stopniach jechał jakby miał z 75 KM pod maską, a ostatnio przy 35 stopniach bez problemu przyśpieszał...
Lukasp85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 12:03   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jakby był to go od razu zobaczysz z boku baku od spodu
nie da się go nie zobaczyć
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:03.
