Stary 12-08-2017, 13:58   #1
ci-nek
Zarejestrowany: 10-04-2017
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 129
Domyślnie Brak ładowania
Czy ktoś może mi powiedzieć czy to brak ładowania.Dzisiaj odpaliłem auto i po chwili zapaliła się kontrolka ładowania i wyskoczył komunikat "Ograniczone działanie hamulca EPB" po sprawdzeniu ładowania miernikiem pokazało napięcie 13.7V,wydaje mi się że trochę za mało.Czy to oznacza że alternator padł?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ci-nek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 14:49   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Brak ładowania
13,7 V to jeszcze nie tragedia,
Max wartosc ladowania nie moze przekroczyc 14,5V
Jezeli akumulator byl naladowany to zapotrzebowanie na prad mniejsze i wartosc mogla byc nizsza.
Lecz kontrolka o d ladowania moze swiadczyc o pronlrmach z ladowaniem, co za tym idzie alternatorem,
Moze zabrudzone szczotki opilkami
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 14:57   #3
ci-nek
Postów: 129
No właśnie wczoraj wszystko było ok a dzisiaj zaraz po odpaleniu jakieś 10 sek.
zapala się kontrolka ładowania i dlaczego wyskakuje komunikat o awarii hamulca postojowego?
Stary 12-08-2017, 17:23   #4
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Jezeli przez 10 sec po odpaleniu to sadze ze musisz dac alternator do sprawdzenia,
Reczny jest elektryczny wiec pojawil sie problem, podobnie mam gdy odpalam auto ze spuszczonym recznym czy jakos tak, juz nie pamietam, w wiekszosci jezdzi nim zona, ja mondeo
Stary 12-08-2017, 18:02   #5
ci-nek
Postów: 129
W poniedziałek jadę do mechanika niech obada.Dam znać co wyszło
Stary 12-08-2017, 19:02   #6
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Miałem to samo 2 tygodnie temu. Trzeba wyjąć alternator i wymienić regulator i diody koszt ok 200-220zł.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2017, 11:30   #7
ci-nek
Postów: 129
Dzisiaj sprawdzałem ładowanie miernikiem na włączonych światłach i pokazywał
13.57V a kontrolka ładowania świeci się dalej.
Stary 13-08-2017, 14:20   #8
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
W moim przypadku jak miałem uszkodzone diody w alternatorze przez użyczenie prądu aby odpalić drugie auto to napięcie ładowania miałem 13,4 a pod obciążeniem spadało poniżej 13 ale żadna kontrolka ładowania się nie zapalała.Po regeneracji alternatora napięcie mam 13,7 tak jak przed uszkodzeniem. Sprawdź wtyczkę przy alternatorze może się wypięła lub uszkodzony przewód. Jeżeli padł regulator to tylko oryginał bo z zamiennikami jest problem taki jak masz właśnie ty alternator ładuje a kontrolka ładowania się świeci.Trochę było tego na forum można poczytać.
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2017, 15:18   #9
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Aha dodam iż mi też nie świeciła się żadna kontrolka. Auto przy dodawaniu gazu buczało wraz z wzrostem obrotów bo to była chyba wina regulatora napięcia. A jak ci nic się nie świeci i nie buczy to będą moim zdaniem diody.
Stary 13-08-2017, 16:16   #10
ci-nek
Postów: 129
No właśnie mnie to dziwi że kontrolka zapala się po czasie a nie od razu i te napięcie też nie jest tak niskie żeby nie było ładowania.W vectrze dawało 12V i kontrolka się nie zapaliła.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:43.
