Stary 12-08-2017, 22:02   #1
neoplus2
Avatar neoplus2
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-01-2016
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 70
Domyślnie Wziął 0.5 oleju w przeciągu 50 kilometrów
Witam wszystkim. Zwracam sie do Was z pewnym problemem. Pacjent to focus mk2 1.6 tdci z '08 roku. Problem polega na tym, ze w przeciągu trzech dni, czyli jakiś 50 kilometrow przejechanych, auto "łykneło" 0.5 litra oleju. Odkąd go mam (czyli jakies 30tys. kilometrow) od wymianu do wymiany nie bral ani grama oleju. Po ostatniej wymianie (czyli 2tys. km temu) zalalem olej total 5w40 (wczesniej był 5w30). Czy ktoś z Was forumowiczow miał taki przypadek z owym silnikiem 1.6 tdci (bez dwumasu, bez dpd, na stalej geometri turbiny).
neoplus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 22:55   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Wziął 0.5 oleju w przeciągu 50 kilometrów
gdzieś gubi raczej nie możliwe żeby tyle brał
Stary 12-08-2017, 22:55   #3
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Ja napisze tylko ze to nie przez olej, lalem 5w40 na zmiane z 5w30 do 1.6 hdi ten sam silnik bez dpf itd i nic sie nie dzialo zlego.
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 23:13   #4
neoplus2
Avatar neoplus2
Imię: Sebastian
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 70
Właśnie w tym problem że nie gubi, ani na osłonie, ani na silniku nie ma śladu oleju.
Stary 12-08-2017, 23:16   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
gdyby tyle palił oleju to byś spod sklepu nie ruszył... dobrze poszukaj
Stary 13-08-2017, 01:01   #6
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Sprawdź czy turbo nie jest w oleju.
Tu masz podobny problem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2017, 08:35   #7
neoplus2
Avatar neoplus2
Imię: Sebastian
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 70
Sprawdzilem turbine od strony przewodu filtra powietrza, jest delikatna mgiełka olejowa, tak jak mają te silniki, wczesniej tez tak było i było ok, wirnik turbiny tez nie ma luzów.
Stary 13-08-2017, 09:25   #8
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Pierścienie? To też może być przyczyną dużego brania oleju.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2017, 12:33   #9
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Pierścienie - czyli spalanie oleju, kolega wyżej napisał, że jakby spalał tyle oleju, to nawet nie ruszyłby spod sklepu. Pewnie w wyniku słabej kompresji, żeby wziąć tyle oleju, musiałaby być strasznie niska kompresja, a brak kompresji, to brak mocy.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2017, 12:50   #10
neoplus2
Avatar neoplus2
Imię: Sebastian
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 70
A moc jest, ciagle ta sama, nie ma ubytku.
Póki co, dolałem oleju, trzeba obserwować.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:39.
