Stary 13-08-2017, 18:09   #1751
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Więc tak:
Przewód brązowo-niebieski podłączasz do C1PB02-C-55 czyli do BCM'a na odpowiednie złącze.
Przewód szaro-niebieski podłączasz do C21-A/B-17
Przewód czarny podłączasz do masy.
Przewody skręcone razem:
Przewód brązowo-niebieski podłączasz do C21-A/B-14
Przewód szaro-niebieski podłączasz do C21-A/B-13
C21-A/B to duże czarne złącze z niebieskim klipsem w okolicach BCM'a.
Musisz sprawdzić,czy z drugiej strony tego złącza są podpięte przewody.
Stary 13-08-2017, 18:17   #1752
rakol
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 38
Dzięki bardzo mam tylko wtyczkę od radaru od modułu muszę podłączyć
Dzięki bardzo
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
rakol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2017, 18:18   #1753
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Napisał rakol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki bardzo
A ja poszukuje tego fragmentu wiązki...
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2017, 18:43   #1754
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko szukaj poliftowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2017, 18:56   #1755
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak tak, już pisałeś ze masz tylko przedliftowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-09-2017, 00:14   #1756
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Zaczynam zbierać graty do upgrade CC do ACC do mdo MK4 polift. Szukam więc:
1. Radar
2. Moduł
3. Wiązka (fragment) za schowkiem
4. Grill (TitS)
5. Przyciski (może tylko lewy?)
Ktoś coś w dobrej cenie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompę ABS mam już odpowiednią bo uruchamiałem HLA.
Stary 08-09-2017, 05:23   #1757
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Ja mam do sprzedania przyciski na kierownice. Ewentualnie komplet (radar + moduł radaru) do S-Maxa.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2017, 07:22   #1758
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mocowania radaru z S-maxa chyba są inne niż w Mondeo, dobrze pamietam?
Stary 08-09-2017, 07:40   #1759
lsulima
Postów: 1,142
Dobrze pamiętasz. :-)
Stary 08-09-2017, 07:53   #1760
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
A jakie masz teraz klawisze? Z limiterem, czy bez?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:20.
