Stary 03-01-2016, 20:18   #31
armator
Avatar armator
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: S-Max Vignale
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 117
Domyślnie
Napisał eosleo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zdjąć gałke w automacie???
Lewarek w pozycje N, odkręcić pierścień mieszka od gałki i ciągnąć gałkę do góry i wyjdzie.
Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka
armator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2016, 13:26   #32
Darek mondeo 1964
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 21-04-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: disel 1,8
Domyślnie Wymiana gałki skrzyni biegów i mieszka.
Witam.
Jestem nowym użytkownikiem forum, potrzebuję pomocy. muszę wymienić gałkę i mieszek. macie może jakieś schemety, fotorelacje?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Darek mondeo 1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2016, 20:53   #33
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Domyślnie Odp: Wymiana gałki skrzyni biegów i mieszka.
Gałkę odkręcasz w lewo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2017, 09:25   #34
hamertbu
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
Domyślnie Odp: Jak zdjać gałke zmiany biegów
odświeżę troszkę temat....może nie dotyczy bezpośrednio gałki ale blisko...
a mianowicie: jak zdemontować te srebrne ramki między ramką mieszka a tunelem żeby niczego nie pourywać? strasznie mi trzeszczą i chcę to jakoś poprawić.
hamertbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2017, 11:36   #35
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Do góry - najpierw wyciąg mieszek- do góry, on łatwo wychodzi. Potem ramka, do góry zaczynając od strony bliżej podłokietnika.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2017, 12:59   #36
hamertbu
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
dzięki
jednak pojawiły się schody... mianowicie od strony podłokietnika wszystko ładnie się demontuje natomiast po stronie przeciwnej jest problem. zna ktoś patent na tę stronę? nie chcę pourywać czegoś.
chodzi o tę większą ramkę mocowaną do tunelu bo ta srebrna przy mieszku nie robi problemów.
Ostatnio edytowane przez hamertbu ; 13-08-2017 o 21:00 Powód: problem nierozwiązany
Stary 13-08-2017, 21:01   #37
hamertbu
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego popatrz post wyżej i co ty na to?
Stary 13-08-2017, 21:45   #38
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Napisał hamertbu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj masz krok po kroku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. A przy demontażu pomagam sobie tym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2017, 21:50   #39
hamertbu
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
Wielkie dzięki
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Stary 13-08-2017, 21:50   #40
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Do góry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz tam metalowe zatrzaski i siedzą mocno, ale zasada ta sama - do góry !
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:31.
