Stary 13-08-2017, 20:15   #1
Zielik30
Zarejestrowany: 20-09-2015
Model: Ford c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Domyślnie Skraplająca się woda? na wycieraczce pasażera.
Od jakiegoś czasu (około 2 miesiące) podczas dłuższej jazdy min 30-40 min na wycieraczce pasażera z przodu skrapla się jakaś ciecz...podejrzewam że woda, nie ma zapachu bezbarwna i bez smaku. Wcześniej nic takiego nie występowało, auto użytkuje 2,5 roku. wypływa to z pod plastiku w miejscu widocznej zaślepki, na zdjęciach mniej więcej widać jak leci.
Z tego na ile udało mi się odchylić ten plastik są tam jedynie dwie chyba aluminiowe rurki które dokładnie w miejscu gdzie wypływa ta woda zakręcają do góry. Parę razy sprawdzałem i nigdy nie były wilgotne tylko tak gorące że nie da się ich dotknąć.
Ktoś wie co powoduje to skraplanie? i czy w ogóle się tym przejmować?
Typ Pliku: jpg 20170813_192259.jpg (96.4 KB, 359 wyświetleń)
Zielik30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2017, 20:26   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Skraplająca się woda? na wycieraczce pasażera.
Podobnie jak w mondeo mk4 problem jest z wezykiem do odprowadzania skraplajacej sie wody klimatyzacji,
Prawdopodobnie zatkal sie wezyk do jej odprowadzania wiec zaczela splywac po slupku
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2017, 21:57   #3
Zielik30
Model: Ford c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Aż boję się spytać...jak dostać się do tego wężyka??
Bo za tym plastikeim widocznym na zdjęciu są te dwa przewody aluminiowe. Żadnego wężyka tam nie widać. Czy odetkanie tego / sprawdzenie wiąże się z jakims poważnym demontażem części deski??
Stary 14-08-2017, 03:01   #4
jasiasia1
Imię: joanna
Zarejestrowany: 10-08-2017
Model: c max
Silnik: 1,6 benzyna
Napisał Zielik30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, ja akurat nie w Fordzie, ale w Renault Megane tak mialam, w Vectrze brata to samo, więc jakieś doświadczenie w temacie mamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Winowajca był przytkany wężyk odpływu skroplin z klimatyzacji. W kabinie nie ma co szukać. Znajduje się on pod autem mniej-więcej tak jak te wpływy, które Pan widzi. Trzeba go jakimś drucikiem oczyścić, przetkać. Wystarczy, że dostal sie tam kurz, albo paproch i zatyka się ujście, które jest zabezpieczone takim "języczkiem" Dojście nie jest latwe, bo np. W moim aucie jest nad katalizatorem, ale warto się pomęczyć. Nic nie cieknie, jest sucho, a to najważniejsze.
jasiasia1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2017, 09:11   #5
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Kolezanka bardzo profesionalnie Ci wszystko wytlumaczyla.
Tak sie dzieje w sytuacji kiedy uzywaz klimy w ladne sloneczne dni.
W przypadku wody w deszczowe dni lub po wizycie w myjni problem bedzie w uszczelnieniu przedniej szyby. Szczegolnie kiedy byla zmieniana.
Wtedy nalezy zwrocic uwage na odprowadzenie wody z przedniej szyby przy wycieraczkach, mam na mysli plastik maskujacy, sa tam male otwory ktorymi powinna splywac woda
Stary 14-08-2017, 11:50   #6
Zielik30
Model: Ford c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
ok. Dziękuje za pomoc. Spróbuje go namierzyć i przeczyścić:-)
Dam znać czy operacja się powiodła.
Stary 14-08-2017, 17:54   #7
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Nie wprowadzajcie kolegi w błąd. . Trzeba odkręcić tę osłonę plastikowa w nogach pasażera, za nią jest rurka gumowa w kształcie harmoniki trzeba ja zdjąć i wyczyścić odpływ. Pod autem nie dojdziesz, bo jest w tym miejscu osłona termiczna.
Typ Pliku: jpg odplyw klimy.jpg (52.9 KB, 401 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 14-08-2017 o 18:00
Stary 14-08-2017, 18:47   #8
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Oj tam, oj tam, gdyby sie postaral to i przez wydech by sie dostal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-08-2019, 11:01   #9
Gazda452
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 01-10-2018
Model: Ford C-max
Postów: 0
Mam ten sam problem cieknąca woda po stronie pasazera.
Czy ktoś moze pomócGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gazda452 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2019, 13:58   #10
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Poniżej masz zdjecie rurki .Odchyl plastik przeczysc rurke i powinno pomóc.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:28.
