Stary 10-08-2017, 16:13   #1
cycoryna
Avatar cycoryna
Imię: Seba
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Ford Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 46
Domyślnie Jak nie turbo to co to może być ?
Witam.....Parę dni temu podczas powrotu z urlopu , wyprzedzając ciąg samochodów , usłyszałem tak jak by coś szczeliło pod maską.Na postoju okazało się żę szlak wzieło przewód (kolanko) łączący komorę silnika z rurą karbowaną która połączona jest z turbiną i filtrem powietrza. Rurę (kolanko)wymieniłem. Przy zwiekszaniu obrotów podczas zmiany biegów jest słychać szum zasysanego powietrza.Przewody wszystkie są całe , na myśl przychodzi mi turbina, ale oleju mam na bagnecie tyle co było.Może ktoś miał już takie coś? Na biegu jałowym podczas dodawania gazu jest wszystko ok.
cycoryna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2017, 16:17   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Turbina lub .........
Przewidy nie są całe gdzieś w grubych gumowych przewodach za turbiną jest nieszczelność lub pęknięcie.
Bump: Przewidy nie są całe gdzieś w grubych gumowych przewodach za turbiną jest nieszczelność lub pęknięcie.
Stary 15-08-2017, 18:28   #3
cycoryna
Avatar cycoryna
Imię: Seba
Postów: 46
Przewody sprawdzone za turbiną są całe , a w dalszym ciągu jest tak jakby zasysał lewe powietrze....
Stary 16-08-2017, 10:10   #4
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Domyślnie Odp: Jak nie turbo to co to może być ?
Może pękł ten plastikowy kolektor ssący . ten czarny co leży na pokrywie wałków rozrządu. Miałem przypadek u kobiety że miała pęknięty i też był syk i brak mocy, dała się przejechać do diagnozy
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2017, 12:58   #5
cycoryna
Avatar cycoryna
Imię: Seba
Postów: 46
Dzisjaj zapaliła się kontrolka Check Engine ,podpiełem pod kompa i komunikat taki; Nadmierne ciśnienie w turbosprężarce. Ktoś może wie co to może oznaczać....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Dzisjaj zapaliła się kontrolka Check Engine ,podpiełem pod kompa i komunikat taki; Nadmierne ciśnienie w turbosprężarce. Ktoś może wie co to może oznaczać....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-08-2017, 13:40   #6
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Imię: Rafał
Postów: 267
No to widocznie zawór upustowy nie działa stąd ta eksplozja i zapewne ten kolektor plastikowy połamało
Bump: No to widocznie zawór upustowy nie działa stąd ta eksplozja i zapewne ten kolektor plastikowy połamało. dodatkowo rzuć okiem na Intercooler czy z niego olej się nie poCi. też mogło rozsadzić
Stary 29-08-2017, 09:58   #7
cycoryna
Avatar cycoryna
Imię: Seba
Postów: 46
Okazało się że to jest przewód intercoolera(ze ściętym kolankiem) jest pęknięty ,wymieniłem i już jest wszystko ok..
Stary 29-08-2017, 16:19   #8
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 203
Naprawiłeś skutek ale nie przyczynę problemu - przeładowujące turbo.
Pinhead_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2017, 16:58   #9
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
W 11 letnim samochodzie nie musi przeładowywać turbina żeby ten przewód pękł,istnieje coś takiego jak starość .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:18.
