Stary 21-07-2017, 23:13   #21
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Wyskakuje mi usterka układu silnika i świeci czerwona kropka
to git Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-08-2017, 17:30   #22
Sarkozi
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Ford c-max
Też mam taki problem. Co mam z tym zrobić? Zmienić stacje,wymienić filtr paliwa, czy coś innego?
Ostatnio edytowane przez Sarkozi ; 16-08-2017 o 17:45
Sarkozi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2017, 22:12   #23
CmaxElk
Zarejestrowany: 01-12-2016
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Nie wiem czy już sobie z tym problemem poradziłeś, ja miałem podobny problem. Błąd silnika ograniczenie mocy i błąd mówiący o świecach P0380. Jak się okazało miałem do wymiany 4 świece żarowe, pewnie jak padła ostatnia to komputer wszedł w tryb awaryjny. Po wymianie wszystko ok.
CmaxElk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2018, 22:14   #24
axn33
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Usterka silnika
Na wyświetlaczu komputera po włączeniu silnika po ok 5 sekundach zapala się znak z wykrzyknikiem i opisem usterka silnika.
Po wejściu w menu serwisowe pokazuje 0 błędów.
Oprócz info na wyświetlaczu żadna kontrolka na zegarach się nie zapala.
Wydaje się że silnik pracuje normalnie.
Klakson nie działa.
Historia usterki.
W deszczowy dzień auto trąbiło z 30 minut (myślałem że nie moje) wieczorem wprowadziłem do garażu. Nie zauważyłem usterki.
Następnego dnia przejechałem 10km i po wprowadzeniu do garażu sąsiad powiedział że auto wyło w garażu poprzedniego dnia z 20 minut.
Wróciłem do garażu i .... jak opisałem na początku.
1.6 TDCi (109KM)
Czy po podłączeniu OBD mogę dowiedzieć się coś więcej jeżeli menu serwisowe pokazuje 0 błędów?
axn33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2018, 06:19   #25
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 673
Domyślnie Odp: Usterka silnika
Zdecydowanie podłącz.
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2018, 09:19   #26
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
Wilgoć wręcz woda dostaje się do któregoś złącza nawet może być wewnątrz pojazdu. Sprawdź kostki na przednim prawym słupku obok schowka pasażera te zawilgoceniem objawiają się błędami ESP i czujnikiem skrętu kierownicy oraz usterką silnika.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2018, 10:14   #27
axn33
Imię: Artur
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Winna była przerdzewiała trąbka klaksonu.
Ostatnio edytowane przez axn33 ; 18-07-2018 o 21:47
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:05.
