Stary 14-08-2017, 23:13   #31
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Kradzież kluczy
W święto nie licz na odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2017, 13:10   #32
McJacob
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 25-07-2017
Model: MK 4 FL
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 9
Czekam na odpowiedź pisemną z ubezpieczalni, jak przyjdzie list z decyzją co mam dalej robić, to zaraz się z wami podzielę.
McJacob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2017, 15:00   #33
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Przy kradzieży auta ważne jest aby mieć dwa kluczyki, nikt nie będzie sprawdzał czy oryginał czy dorabiany. Jedyny minus to to ze ktoś ma Twój oryginalny kluczyk ale o odszkodowanie bym się nie martwił mając dwa kluczyki.
Stary 16-08-2017, 19:16   #34
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak ktoś kupił auto używane z 1 kluczem.
Stary 16-08-2017, 19:18   #35
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
To można dorobić. Dodatkowo przy ubezpieczeniu podajesz liczbę kluczy, jeżeli podałeś ze masz dwa a po kradzieży mówisz ubezpieczalni ze masz jeden to masz wtedy problem.
Chodzi o to ze jak miałeś dwa przy ubezpieczaniu to musisz mieć dwa przy zgłaszaniu szkody.
Stary 16-08-2017, 20:04   #36
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Mnie o to nikt nie pytał...
Stary 16-08-2017, 20:22   #37
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Czyli z automatu masz wpisane 2.
Stary 16-08-2017, 20:31   #38
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Być może,ale nie powinno tak być bo czasem ludzie sprzedają auta z jednym kluczem.
Stary 16-08-2017, 20:35   #39
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Firmy ubezpieczeniowe upraszczają formularze wypełniane przy zawieraniu polisy do minimum żeby klient nie denerwował się ze musi dużo wypełniać. To odbija się na poprawności danych na polisie. Z nimi nie wygrasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-08-2017, 07:53   #40
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,521
Niestety kolega nie ma racji
Był przypadek, że komuś nie uznali AC => dopatrzyli się rys na oryginalnym kluczu,
stwierdzili, że to od kopiowania
Po drugie, w druku ubezpieczenia jest rubryka ile mamy kluczy oraz czy są oryginalne
Niektóre kluczyki zapisują swój stan = otwieranie, zamykanie samochodu i ubezpieczyciele są w stanie odczytać te informacje z kluczyka (nie wiem czy wszystkie marki czy niektóre)
W ten sposób sprawdzają czy nie ma przypadku wyłudzenia ubezpieczenia (bo właściciel sam dał klucze "złodziejowi")
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:52.
