Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 16-08-2017, 22:58   #1
saszka32
Imię: dariusz
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: ford transit 63 kw blaszak
Silnik: 2,0 turbo diesel
Domyślnie odpala ale żadnej reakcji na gaz -kopci
witam
mam problem pomocy transit 2,0 td silnik 65kw bez bajerów chodził jak lalunia na szpilkach az zaczął rano troszeczke gorzej palić ale wystarczyło chwilę pokrecić i odpalał bez problemu .pojechałem na robote zgasiłem nooo... i koniec odpalił ale coś zazgrzytało lekko i zaczoł niemiłosiernie kopcić nie reaguje na gaz próbowałem plka wpryskać by go pobudzić do lepszej pracy żadnej reakcji na komputerze wyskoczył bład czujnik połozenia wału i pompa ciśnieniowa ale po wykasowaniu nic wiecej sie już nie pokazuje i nikt nie iwe co to jest moze ktoś miał coś takiego pomocy pozdrawiam !
Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-08-2017 o 23:25 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Transit i Turneo Custom 2012- po to jest prefix
saszka32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:05.
