Stary 12-08-2017, 10:52   #1
Rogos_2008
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 15-03-2017
Model: Focus km3
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 37
Domyślnie żarówki led h7 gasną
witam. Wymieniłem standardowe żarówki h7 na h7 led [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Problem polega na tym, że po odpaleniu auta świecą przez ok. 5 sekund i gasną. Pojawia sie komunikat "usterka żarówki świateł mijania" Czy ta sie coś z tym zrobić ?
Rogos_2008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 11:43   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: żarówki led h7 gasną
Te żarówki nie mają homologacji i elektronika rozpoznaje pobór mocy dlatego złom zostaje wyłączony
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 12:00   #3
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Plus opór które stawiają (mierzony w Ohmach) nie jest poprawnie wykrywany przez system.
Znajdź żarówki z homologacją, wtedy porozmawiamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-08-2017, 12:05   #4
Rogos_2008
Imię: Piotrek
Model: Focus km3
Postów: 37
to nic nie da się z tym zrobić ? wyczytałem, że to może pomóc
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale te żarówki mają system CAN-BUS - BEZ BŁĘDU SPALONEJ ŻARÓWKI...
Ostatnio edytowane przez Rogos_2008 ; 12-08-2017 o 12:10
Stary 12-08-2017, 12:41   #5
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Co to za can bus? Rezystorek który pewno już się przepalił i takie to can bus.
Z drugiego linku to rezystor mocy w okolicach 30-40om który prędzej wytrzyma podane na niego napięcie z akumulatora.
Po za konkursem, jak to świeci'ło?
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 12:53   #6
Rogos_2008
Imię: Piotrek
Model: Focus km3
Postów: 37
czyli mam rozumieć, że nic nie da rady z tym zrobić i ten filtr nie pomorze? a świeciło naprawdę extra... długi zasięg i ładna barwa dla tego próbuje jakoś obejść ten błąd.
Stary 12-08-2017, 13:52   #7
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Pomoże, tylko przykręć ten rezystor do "budy".
Najpierw podepnij te "żarówkę" bezpośrednio pod akumulator i zobacz czy nie jest to wina wbudowanych przetwornic o ile takowe posiadają bo w tych tanich są przeważnie rezystory ograniczające prąd żeby diód nie spalić.
Stary 13-08-2017, 06:02   #8
Rogos_2008
Imię: Piotrek
Model: Focus km3
Postów: 37
Zamówię na allegro. Powinno przyjść jakoś przed następnym wekendem to napiszę czy to pomogło.
Stary 18-08-2017, 09:42   #9
Krzyschu
Zarejestrowany: 21-01-2015
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium 2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 122
W mojej lampie żarówka mocowana jest do gniazda, a to do lampy. Nie ma klasycznej sprężynki. Jak założyłeś te LEDY? Radiator zmieścił się w lampie?
Krzyschu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2017, 10:19   #10
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
A pomyślałaś o tym, że montując to niehomologowane ****o możesz oślepiać jadących z przeciwka oraz narazić się na mandat oraz problemy z ubezpieczycielem?
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:35.
