Stary 18-08-2017, 16:11   #1
zbyster
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 123
Domyślnie tdci wymiana przewodu paliwa z baku
witam jak wymienić (dobrać się)przewód zasilający ze zbiornika paliwa do filtra w focus mk1 tdci(czy przewód idzie w środku pojazdu, czy w tunelu w podwoziu? ? Czy da radę zastosować tam przewód gumowy fi 8, czy musi być ten orginalny na szybkozłączki?
zbyster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2017, 16:19   #2
elektrotech
Imię: Robert
Zarejestrowany: 12-07-2017
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 67
Domyślnie Odp: tdci wymiana przewodu paliwa z baku
Przewody paliwowe idą pod spodem auta na uchwytach.
elektrotech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2017, 09:25   #3
zbyster
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 123
A mogę zasotoswać przewód paliwowy na opaskach skręcacanych? Czy musi być orginalny na szybkozłączkach?
Ps. Gdzie przewód wchodzi do baku? Pod tylną kanapą?
Stary 05-09-2017, 11:02   #4
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Możesz na opaskach skręcanych. Tyle że to połączenie to nie jest jeden odcinek przewodu paliwowego. Pod autem to idzie bodajże jako rurka stalowa.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2017, 19:32   #5
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Napisał zbyster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy zbiorniku jest na złączkę i później łączy się w okolicy tylnego koła do metalowej rurki tez na złączkę, dalej ta rurka idzie pod całym autem i widać ją w komorze silnika gdzie elastycznym podłączasz do filtra. Żeby dojść do zbiornika trzeba go zdjąć, lub wyciąć dziurę pod siedzeniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Na twoim miejscu rurkę metalowa pod autem bym zostawił zrobiłbym tylko połączenia na opaskach.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:52.
