Stary 17-08-2017, 18:53   #41
gruno
Zarejestrowany: 07-01-2015
Model: ford
Postów: 7
Domyślnie Odp: Wysokie spalanie
U mnie ostatnio skończył się dodatek do paliwa zajrzałem do kopa, jakie błędy pokazuje i okazało się ze nie tylko się dodatek skończył, ale pokazywał ze dpf tez zapchany. Uzupełniłem dodatek skasowałem błędy samochód dostał trochę trasy i spalanie wróciło do normy.
gruno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2017, 16:16   #42
rapidcore
Imię: majkel
Zarejestrowany: 30-07-2017
Model: ford focus mk2
Silnik: 2.0tdci 136km
Postów: 37
hmm.. ale u nas komputer nic niepokojącego nie pokazuje
ps. błąd świecy żarowej mi pokazuje i jakiś czujnik położenia kierownicy ale to nie ma nic wspólnego ze spalaniem
rapidcore jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2017, 22:59   #43
Viku
Avatar Viku
Imię: Dawid
Model: Mk1
Silnik: 1.4
Postów: 7
Polecam podpiąć pod komputer, prawdopodobnie sonda lambda, typowy efekt po jej uszkodzeniu.
Viku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2017, 23:05   #44
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Tak jak pisaliśmy, było sprawdzane kompem i brak błędów.
Po uszkodzeniu sondy typowym efektem jest zwiększone spalanie ? Poczytam sobie zaraz w internetach.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2017, 15:42   #45
rapidcore
Imię: majkel
Postów: 37
kurcze u mnie to chyba czujnik temperatury / termostat uwalony... jadąc kilkadziesiąt km trasy z różnymi prędkościami miałem wahania temperatury na wskazówce od powiedzmy 70 do '88' stopni..w sensie, że jak jechałem na wyższym biegu a niższych obrotach to silnik jakby się wychładzał i vice-versa.
po nagrzaniu silnika chyba temperatura powinna być stała aż do wyłączenia silnika?? tak miałem w poprzednich autach.
Stary 21-08-2017, 17:24   #46
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Dokładnie tak, walnięty termostat najprawdopodobniej. Czujnim zdarza się, ale rzadko. Bez zastanawiania się kup na stronie Draken termostat firmy Gates do Volvo 2.0 za 177 zł. Na sklepie z częściami do Forda kosztuje 199, a to to samo. Powinien trzymać idealne 87 stopni, tak jak u mnie po wymianie termostatu. Nie schodzi nawet na postoju i klimie na max, gdy chłodzony jest wentylator.
Stary 22-08-2017, 16:30   #47
rapidcore
Imię: majkel
Postów: 37
orientujecie się, w którym miejscu znajduje się ten termostat?? wcześniej jak miałem auto benzynowe to niektóre rzeczy sam sobie robiłem, ale w tym dieslu (tym bardziej w focusie) to napchane tego osprzętu po brzegi, na razie nie bardzo wiem gdzie czego szukać.
Stary 22-08-2017, 17:34   #48
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Mogę ci wysłać moją fotorelację z wymiany. Jak wyjmiesz filtr powietrza i akumulator oraz ich obudowy i podstawy, to masz całkiem niezły dostęp do termostatu. Natomiast zdjęcie tych 7 przewodów i czujnika to jest totalna masakra. Przewody krótkie, sztywne, mało miejsca, ciasno. Jak masz samozaparcie i pożyczysz szczypce do zdejmowania opasek, to podstawowymi narzędziami zrobisz to na spokojnie w 3-4 godziny.
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net...12&oe=5A2DFF5B
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net...8d&oe=5A13D15B
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net...99&oe=5A1FBB61
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net...69&oe=5A2A5807
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net...df&oe=5A1883F4
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net...e7&oe=5A23A75A
Bump: Ps. Mi ostatnio elektronik powiedział, że w tym silniku są dwa termostaty, jeszcze jakiś mały z tyłu, prawda to ? Mi trzyma teraz idealnie.
Ostatnio edytowane przez Lukasz2525 ; 22-08-2017 o 17:38
Stary 22-08-2017, 22:13   #49
rapidcore
Imię: majkel
Postów: 37
no właśnie słyszałem o tym małym, niby tańszy i właśnie on jest częściej winny..
muszę obczaić gdzie on jest.
dzięki Twoim zdjęciom ten główny już namierzony.
faktycznie z 3h może to zająć o ile niespodzianek nie będzie, tylko jak być pewnym czy to faktycznie nie ten drugi niesprawny.
z temperaturą silnika, bądź jej wskazaniami coś nie tak na pewno..
dziś w drodze do pracy ok. kilometr do celu, jadąc ok 90km/h silnik już był nagrzany, ale jak wjeżdżałem na parking (czyli mocno zwolniłem) to wskazówka temp. nagle poszła w dół - przecież silnik nie wychłodził się w kilka sekund o 10-15st.
Stary 22-08-2017, 22:35   #50
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Czujnik jest w termostacie, ten zielony element. Jak termostat jest zepsuty i się otworzy, a wentylator zasuwa, to może i wychłodzić płyn aż o tyle. Jak ci nie trzyma to nawet się nie zastanawiaj nad tym, tylko zamawiaj.
Bump: Ps. Wskazanie temperatury jest "symulowane". Jest uśredniane, żeby wskazówka nie latała w te i z powrotem, bo temperatura płynu ciągle się waha. Jeżeli schodzi ci w dół na zegarach, to już od pewnej chwili musiał być chłodzony.
Bump: Ps.2. Jak masz przedlifta, to u ciebie będzie termostat z dwoma czy trzema czujnikami. Ale wkłada się ten z jednym i nie podłącza się, bo nie ma czego, przynajmniej według sklepu forda.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:49.
