Stary 13-07-2017, 13:13   #11
DawidUK
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 03-04-2017
Silnik: 1.8 TDCI 125bph
Postów: 81
Domyślnie Odp: Szybko psujący się hamulec ręczny
Cześć,
U mnie jest taki trochę mix, mój ręczny łapał jak żyleta, dwa kliknięcia ręcznego i na prawdę dobrze trzymał, odebrałem teraz auto od mechanika, wymieniał mi sprzęgło, ja ręczny używałem zawsze, bo też byłem "wychowany" na zasadzie jak nie używasz to się zepsuje a tu proszę, odbieram auto, jadę do pracy i swąd od tylnego prawego koła, felga gorąca, czasami bardziej odpuści czasem aż czuć że auto "ciągnie" koło za sobą. moje pytanko czy gdzieś tam idą linki które np poprzez nieumiejętne podniesienie podnośnikiem mogli zmiażdżyć czy raczej nie idą przy progach ? drugie pytanko gdzie szukać przyczyny ? bo teraz dźwignia ręcznego jest praktycznie "luźna" przy początkowym stopniu naciągu i dopiero przy szczycie czuć że coś "łapie" nie wiem czy tam gdzieś leży problem czy bardziej pod autem szukać np zmiażdżonej linki czy przy kole ?
Dzięki !
DawidUK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 14:58   #12
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Domyślnie Słaby hamulec ręczny
Od jakiegoś czasu ręczny mi łapie dopiero jak go zaciągne do samego końca. Przedtem wystarczył jeden ząbek i nie było górki z której by się stoczył.
Czy ręczny wymaga teraz jakiejś regulacji (jeśli tak to jak się ją robi) czy może zostało coś uszkodzone i wymaga to teraz wymiany/naprawy?
Pozdrawiam,
Mariusz.
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 16:53   #13
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Słaby hamulec ręczny
Hamulec ręczny możesz podregulować.Od dołu demontujesz osłonę termiczną wydechu.Nad osłoną są nakrętki regulacyjne.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 21:37   #14
maniunio
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Ok dzięki za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-08-2017, 09:16   #15
maniunio
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Niestety okazuje się, że po prostu po zaciągnięciu ręcznego lewe koło się kręci a tłoczek ani drgnie. Czy ktoś miał "przyjemność" regenerowania tłoczka i pochwali się kosztem zabiegu?
Stary 27-10-2018, 22:00   #16
toms2092
Zarejestrowany: 10-06-2018
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 102
Domyślnie Hamulec ręczny
Powiem prosto wracam z żoną od rodziców. Jestem wypity żoną jedzie. Jedziemy cały czas swieci kontrolka jakby reczny był zaciągnięty A jest wpuszczony o co chodzi
toms2092 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2018, 22:40   #17
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Domyślnie Odp: Hamulec ręczny
Za dużo procentów w organiźmie powoduje zwidy.
Stary 27-10-2018, 22:42   #18
BrunoJ
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 273
Pytanie czy zwidy że kontrolka, czy że ręczny spuszczony. Bo to może robić różnice...
BrunoJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2018, 23:07   #19
toms2092
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 102
reczny spuszczony, tylko teraz patrze spalona postojówka w prawym refrektorze czy to może byc to?
Stary 28-10-2018, 05:03   #20
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Nie . Jeśli pali ci się kontrolka ręcznego przy opuszczonej dźwigni to albo masz za mało płynu albo uszkodzony masz czujnik dźwigni. W pierwszym przypadku ubywa gdzieś płyn albo dziurawy przewód hamulcowy lub wyciek na wysprzegliku a to już nieciekawa sytuacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:30.
