Stary 21-08-2017, 17:19   #1
sosino
Zarejestrowany: 08-05-2017
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 35
Domyślnie Wilgoć w kabinie
Dzień Dobry,
mam taki problem. Ford Galaxy mk2 2001 r. Od dłuższego czasu, mam wodę pod dywanikiem pasażera i w komorze pod siedzeniem pasażera.
Z tego co widzę, nic z góry nie cieknie, pod autem również nie widać nic. Jest to woda i pojawia się podczas deszczów.
Czytałem coś o odpływach, ale nie wiem czy to to i gdzie ich szukać. Macie jakieś pomysły?
Dodam, że w tamtym roku miałem przyklejaną przednią szybę, więc raczej to wykluczam.
Dzięki z góry.
Ostatnio edytowane przez sosino ; 21-08-2017 o 17:39
sosino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2017, 20:32   #2
sosino
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 35
Domyślnie Odp: Wilgoć w kabinie
Odpływy drożne. Wlałem wody i wypłynęła w nadkolu. Tylna wycieraczka nie działa ale silniczek od niej pracuje. Raczej to też wykluczam, bo czuć, że to woda, a nie płyn.
Stary 21-08-2017, 20:45   #3
wojtek-w77
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 21-09-2007
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 74
mialem to w roczniku 96 pod nogami kierowcy po deszczu bajoro pod stopami winny byl kolek mocowania hokeja na podszybiu chyba ten 3 od dolu czyszczenie slikon i bylo po problemie. W tym teraz co mam roczniku 2000r tez delikatnie mam mokre pod nogami ale widze ze sie poci po deszczu kolo slupka jak sie konczy plastkik ale jeszcze nie walczylem z tym
wojtek-w77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 09:31   #4
sosino
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 35
Napisał wojtek-w77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o te plastik przy wycieraczkach? Jeden na środku i dwa po bokach?
Stary 22-08-2017, 14:28   #5
gcd
Avatar gcd
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 216
W poprzednim Galku z 2004 r. miałem kałużę na dywaniku pasażera, z przodu.
Wycinano i wklejano mi ponownie przednią szybę.
Rozszczelnienie u dołu - niestety.
Udało się, bo grzana trochę kosztuje.
gcd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 15:27   #6
sosino
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 35
Zdjąłem wykładzinę, listwę boczną. Woda stoi.
Zamknąłem auto i lałem wodę we wszystkie zakamarki. Nie zwiększa się ilość wody...
Stary 22-08-2017, 15:51   #7
wojtek-w77
Imię: wojtek
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 74
Napisał sosino Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak chodzi o te plastiki. W starszym modelu byly na 3 kolkach i ten 3 od dolu parcial i lalo sie a nie wiem jak jest po 2000r mocowanie tego. Teraz w moim jak sie koczy reling i idzie guma po szybie to mi sie tu leje delikatnie teraz ale nie robilem nic jeszcze
Stary 22-08-2017, 20:01   #8
sosino
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 35
W mk2 jest trochę inne mocowanie. Wyślę jutro fotkę, jak to wygląda.
Stary 23-08-2017, 12:29   #9
sosino
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 35
Przesyłam zdjęcia, jak to wygląda w mk2.
Mało widać. Plastiki są przymocowane do metalowego elementu, który jest mocowany do karoserii pod szybą.
Typ Pliku: jpg 20170823_120835.jpg (95.1 KB, 26 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170823_120852.jpg (74.0 KB, 24 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170823_120906.jpg (65.9 KB, 22 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170823_120915.jpg (50.3 KB, 20 wyświetleń)
Stary 27-08-2017, 13:19   #10
sosino
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 35
Garść kolejnych faktów. Auto stało na dworzu podczas sporego deszczu. Po opadach sprawdziłem stan wigoci - nie zmienił się. Po przejechaniu paru metrów po kałużach, wilgoć się zwiększyła. Główny podejrzany to nadkole. Sprawdziłem je i wygląda ok.
Typ Pliku: jpg 20170827_171322.jpg (97.7 KB, 17 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170827_171328.jpg (80.1 KB, 17 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170827_171339.jpg (95.1 KB, 15 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez sosino ; 27-08-2017 o 19:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:56.
