Stary 22-08-2017, 19:02   #1
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 203
Question [Duratec] Stukanie w silniku (nie klapki)
Zakupiłem C-Max'a biorąc za pewnik że głuchy stukot wydobywający się czasami z silnika to typowy problem z klapkami w kolektorze. Kolektor został zdjęty i niespodzianka, klapek nie ma. Trzpień który je mocuje też zdemontowany.
Pytanie więc co może wydawać taki odgłos jeśli nie klapki ?
Słychać to czasami na wolnych obrotach, poklepie chwilę i przestanie. Za to pod obciążeniem słychać w średnim zakresie obrotów przy częściowym otwarciu przepustnicy. Jadąc ze stałą prędkością gdy akurat słychać to pukanie to mogę albo odjąć albo minimalnie dodać gazu i stukanie milknie.
Przy gazie w podłodze albo jeździe na wysokich obrotach nic nie słychać.
Możliwe aby taki objaw dawały niewyregulowane zawory ?
Może zaworek PCV ? Ale z tego co czytałem forum to one się raczej nie psuja w Duratec'ach a problem z klepaniem,cykaniem,tykaniem itp. jest dosyć powszechny.
Ostatnio edytowane przez Pinhead_PL ; 22-08-2017 o 20:24
Pinhead_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 20:36   #2
zdzisław 19691118
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 04-05-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 i
Postów: 52
Domyślnie Odp: [Duratec] Stukanie w silniku (nie klapki)
kolego może panewki
zdzisław 19691118 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 21:35   #3
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Model: Focus C-Max
Postów: 203
Czy stukające panewki nie powinny przenosić drgania na cały samochód ?
Miałem kiedyś wyrobione panewki w innym samochodzie to odgłos był jakby stukanie młotkiem w blok silnika a to co jest w C-Maxie to dźwięk niemal identyczny jak stukanie plastikowych klapek.
Druga sprawa czy wyrobione panewki nie powodowałyby spadku ciśnienia oleju ?
Stary 23-08-2017, 14:23   #4
Lukasp85
Avatar Lukasp85
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Wciśnij sprzęgło jak klepie, jak przestanie, to koło dwumasowe zaczyna się odzywać, ew. coś ze sprzęgłem.
P.s tak ten silnik posiada koło dwumasowe.
Lukasp85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 14:31   #5
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Panewki to łożyskowanie wału nie wiem co mogą mieć wspólnego z pompą oleju i ciśnieniem oleju, która napędzana jest przez łańcuch. Jak klepią panewki to szybkość klepania zwiększa się z szybkością obrotową wału. Znajomemu od cykania panewek do ostrego na@#$$%alania wystarczyło przejechanie 4 km. Osobiście uważam, że tłuczenia panewek nie da się pomylić z niczym innym.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 16:01   #6
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Model: Focus C-Max
Postów: 203
Po wciśnięciu sprzęgła nie ma różnicy. Można robić przygazówki na luzie z wciśniętym sprzęgłem i na chwile odzywa się klepanie przy około 3000rpm.
Z panewkami to jest tak że jak są mocno wyrobione to ucieka (przelewa się) przez nie olej przez co spada ciśnienie w układzie. Miałem tak w VW Golfie 1.8 8V. Postaram się nagrać ten odgłos ale gdybym miał opisać ten dźwięk to jakby plastikowa kulka drgała w plastikowym opakowaniu z tempem zgodnym z obrotami. Głuchy, nie metaliczny, nie przenoszący drgań na karoserię. Dałbym sobie głowę uciąć że to klapki ale to nie klapki bo ich nie ma.
Filmik nie mojego autorstwa ale dźwięk bliźniaczo podobny do mojego, może ciut głośniejszy niż u mnie. Autor filmiku twierdzi że klapki ma wymontowane.
Ostatnio edytowane przez Pinhead_PL ; 23-08-2017 o 18:28
Stary 23-08-2017, 20:00   #7
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Model: Focus C-Max
Postów: 203
Nagrałem filmik.
Przy 2500-3000rpm słychać najlepiej. Takie klepanie / grzechotanie.
Stary 23-08-2017, 20:41   #8
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 420
Trudno w ten sposób stwierdzic co to słychac.Może to coś z wydechem?
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 21:29   #9
Lukasp85
Avatar Lukasp85
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Może coś z osprzetu, zrzucić pasek i zobaczyć czy dalej klepie
Stary 23-08-2017, 22:23   #10
zbych540
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 07-09-2014
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 51
Spuść olej może coś widać ,najlepiej miskę i kobry odkręć i zobaczysz panewki.
zbych540 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
duratec
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:47.
