Stary 22-08-2017, 18:58   #1
Kochan
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Domyślnie Tuleje wachaczy - jakie
Panowie mam do wymiany tuleje wahaczy wzdłużnych + prawa tuleja wahacza poprzecznego.
Możecie coś polecić? Wymiana raczej samemu odpada więc zalecam w Ford fach Szczecin
§23
Ostatnio edytowane przez Kochan ; 22-08-2017 o 21:24
Kochan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 19:02   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Tuleje wachaczy - jakie
wahacze wymien Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-08-2017, 19:45   #3
Kochan
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Domyślnie Re: Tuleje wachaczy - jakie
Właśnie widzę że wahaczy prędzej z tuleja dostanę niż sama tuleje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jaka firma?
§23
Ostatnio edytowane przez Kochan ; 23-08-2017 o 08:27
Stary 22-08-2017, 21:46   #4
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Wahacze wzdłużne to jednak spory koszt. Tuleje Lemfordera są poniżej 100/sztuka. U mnie po 60kkm okazywały już lekkie oznaki rozwulkanizowania ale jeszcze pewnie ze 30-40kkm by pojeździły gdybym poliuretanu nie montował.
W Ford Fachu mają ściągacz do tych tulei więc robota nie wymaga demontażu całego wahacza a więc i nie będzie trzeba potem robić geometrii i wymieniać kilku śrub zawieszenia.
Cukierki: 1865033
Poszukaj też wątku "wymiana cukierków" czy coś takiego.
Pozostałe wahacze lepiej nowe. Nie wychodzi nawet dużo drożej niż wymiana samych tulei. Oczywiście trzeba liczyć całość z robocizną a nie same części.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 07:34   #5
Dolar84
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.2
Postów: 22
Możesz podesłać link, gdzie kupowałeś tuleje poliuretanowe - jestem na etapie ich poszukiwań.
Dolar84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 08:13   #6
Kochan
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Wow, właśnie jestem po rozmowie z fordfachem - wymiana cukierków + cukierki 700zł wahacze 300.
Według Was dobra cena ?
§23
Ostatnio edytowane przez Kochan ; 23-08-2017 o 08:24
Stary 23-08-2017, 08:33   #7
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Coś dużo. Wymiana cukierków ze ściągaczem to 100 zeta sztuka. Cukierki też po 100 zeta stuka. Razem 400 zeta powinno być.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] robiłem w FSV Performance
Mają komplety na przód i tył. W zeszłym tygodniu dzwonił do mnie Thomas z FSV i mówił, że już mają duże stabilizatory w ofercie.
Mam poliuretan tylko na tyle. Samochód jest kosa! A fun, że hoho. Jakby zgubił z 200kg.
Stary 23-08-2017, 08:36   #8
Kochan
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
latar, tak mi powiedział. Na oryginalnych częściach 700zł cukierki.
FordBrat 1000zł - wymiana tulei + śruby do zbieżności + jakieś tulejki inne
Sama wymiana tulei + tuleja -500zł ale nie ustawie zbieżności
Ok, biorę to. 700 zł z materiałem w tym sprawdzenie zbieżności 300 wahacze z wymianą.
§23
Ostatnio edytowane przez Kochan ; 23-08-2017 o 09:04
Stary 23-08-2017, 12:52   #9
Dolar84
Model: S-MAX
Silnik: 2.2
Postów: 22
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Masz kompletny tył wymieniony? Jak to cenowo wraz z wymianą wychodzi?
Stary 23-08-2017, 13:53   #10
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Cały tył mam. Cenowo to Ci nie powiem bo robiłem jeszcze kilka innych rzeczy. Śmiało dzwoń do FSV to wszystkiego się dowiesz.
tuleje wahacza , wahacz , zawieszenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:38.
