#101 | |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Normalne, no i co w związku z tym ? |
#102 |
![]() Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Focus mk 3
Silnik: 1.6 EB 150km
Postów: 82
Pytanie, czy pod lampkę czy nie lepiej pociągnąć kabel do schowka i w usb się wpiąć?...
#103 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Masz usb czy chodzi ci o ładowarkę usb ? Bo na zapalniczce masz zasilanie cały czas.
Ja od roku mam podłączone pod lampkę kamerkę i odbiornik bluetooth, polecam. |
#104 |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
A sprawdziłeś wydajność prądową modułu BT vs zapotrzebowanie rejestratora?
Moduł jest kilkaset razy droższy niż bezpiecznik w oświetleniu podsufitki. Moim zdaniem podłączanie do niego czegoś innego niż pendrive jest totalnie bez sensu.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#105 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Podepnę się pod temat. Czy jest ktoś z okolic miasta stołecznego, kto już przerabiał instalację kamerki z zasilaniem z lusterka fotochromatycznego i podjąłby się powtórki z rozrywki na mojej pacjenctce Mk2 FL?
Widziałem wzmianki w tym wątku oraz w innym temacie (217676 - akurat dla Mondeo) i wygląda na to, ze lusterko byłoby najrozsądniejszym źródłem prądu. Wolę sam nie grzebać w elektryce i dać to do zrobienia komuś, kto ma w temacie wprawę, żeby było solidnie i bez pożarów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może ktoś robił u jakiegoś sprawdzonego elektryka i może polecić, żeby było zrobione solidnie, bez zagrożenia pożarowego i za rozsądne pieniądze? Grzebałem w jachtowej elektryce (w sumie wszystko przy jachtach przez lata robiłem w szkutni), ale jakoś nie mogę się przekonać do grzebania w samochodowej elektryce (co do mechaniki to mam umowę z przyjacielem rodziny, który ma spory warsztat w pewnej sieci, że robi auto raz w roku i tak ma zostać, żadnych nieplanowanych wizyt, za to ja nie grzebię w mechanice wcale - jak dotąd się sprawdza, niezależnie od marki, a jeżeli powie, że może być problem z rokiem bez serwisu, to auto do zmiany). Dlatego preferuję to komuś zlecić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chcę podpiąć gapiszona do lusterka, żeby zasilanie było tylko po przekręceniu kluczyka oraz aby, nie ciągnąć kabla przez pół kokpitu, upychając gdzie się da, użerając się przy tym z codziennym wpinaniem i wypinaniem wtyczki do / z stale zasilanego gniazda. Ze względów czasowych, preferuję kompleksową usługę (nie "kup to, znajdź to, przerób tamto i jak będziesz miał, to przyjedź" - wtedy zrobiłbym sam). Po prostu chcę zapłacić za czas i wiedzę, aby to było zrobione od początku do końca bezpiecznie i estetycznie. |
#106 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
Ja u siebie zasilanie kamerki wziąłem z zasilania radia (+ po stacyjce) i zrobiłem dodatkowe gniazdo zapalniczki schowane za schowkiem. Kamerka sama się włącza po przekręceniu kluczyka. Kabelek idzie od schowka po słupku prawym do podsufitki. To chyba najlepszy sposób na podłączenie kamerki.
#107 | |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Co jeśli zostawiasz auto na cały dzień na ruchliwym parkingu na 4-5 godzin? Jesteś w stanie zostawić tak włączoną kamerę żeby Ci te 5 godzin nagrała? Akumulator (jeśli masz) w kamerce starcza zazwyczaj na godzinę góra dwie. A potem co? Stąd są rozwiązania takie jak Ty piszesz, a są takie, żeby zasilanie w kamerce było cały czas (np. sam tak mam bo długo się wahałem czy podłączyć pod zasilanie "czasowe" czy stałe) i kamerkę wyłącza się ręcznie jeśli wiesz że auto będzie np. stało całą noc i nie chcesz żeby kamera w tym czasie nagrywała. |
#108 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Dokładnie, zależy od potrzeb.
Ja mam auto w garażu i w tygodniu nie jeździ, czasem nawet 2 tygodnie stoi. Kamerka na stałe zabiłaby akumulator w niecały miesiąc (po jakichś 30 dniach ciągłej pracy zeżre wszystko z akumulatora ok 60 Ah, a te bardziej łakome to szybciej, bo nawet pod 200 mA przy 12V podchodzą - licząc transformację z 12 na 5 V dla kamerki a to może zabierać nawet ok. 5 Ah na dobę), więc dla mnie najważniejsze jest zasilanie tylko podczas włączenego zapłonu (ew. krok wcześniej z kluczyka - akcesoria). Jak będzie okazjonalnie potrzebne stałe zasilanie podczas dłuższego wyjazdu z wizytami na różnych parkingach, to czasowo można użyć zasilacza z zestawu i wtedy zasilanie stałe, bo gniazdo nie jest odcinane. Przez większość roku chcę mieć niewidoczną, odłączaną stacyjką, instalację, zasilaną z lusterka / czujnika deszczu / lampki, bez ciągnięcia kabli podsufitką i słupkiem (wtedy na czas wakacji mogę tam upchnąć tymczasowo kabel do stałego zasilania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 28-12-2017 o 17:03 |
#109 |
![]() Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Ja mam stałe zasilanie kamerki. Wtyczkę zapalniczkową rozebrałem i się wlutowałem w przewód gdzie jest ciągłe napięcie, nad półką pod kierownicą umieściłem przełącznik który właśnie odcina zasilanie podczas długiego stania auta by nie rozładować akumulatora oraz pomaga w restarcie w przypadku kiedy ta się zawiesi a zdarza się to u mnie tak z raz w miesiącu ( kamerka raczej tania niż droga) Wtyczkę do zapalniczki od kamerki umieściłem w takim miejscu by po włączeniu zasilania włącznikiem rozświetlało mi jakieś tam miejsce diodą która znajduje się w tej wtyczce ( rozświetla konkretnie szparę między kierownicą a półką pod nią ) co pomaga mi zwrócić uwagę na to czy sprzęt jest uruchomiony czy też nie.
Marcin |
#110 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: Mondeo MK V
Postów: 108
A ja jestem zdania że kamerka powinna włączać się automatycznie po otworzeniu/przekreceniu kluczyka i gasnąć jakiś czas po (stąd zasilanie z lampki podsufitki+bateria kamerki i 2 godz nagrywania po wyjściu z auta z bani). Ma to być element bezobsługowy-siadam, jadę i samo sie nagrywa, nie muszę myśleć czy opierdziel mi akumulator. Wystarczy raz zapomnieć przełączyć jakiegoś cyngla i mając pecha można potem tego żałować w spornej sytuacji na drodze.
