Stary 22-08-2017, 14:26   #1
Ximax
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 26-06-2016
Model: Mondeo MK3 GHIA
Silnik: 2.5 V6
Domyślnie Nie odpala, pompa paliwa nie pracuje. V6
Cześć,
Mam taki problem, że moje Mondeo 2.5 V6 nie odpala. Prawdopodobnie jest to wina braku zasilania do pompy paliwa. Sprawdzałem zasilanie takim prostym testerem z żarówką i wydaje się, że nie ma zasilania. Sprawdzane były również bezpieczniki i wydają się ok.
Problem pojawił się nagle, auto po prostu przestało odpalać. Wczesniej nie było takiego problemu.
Sprawdziłem w ukrytym menu serwisowym i pokazuje błąd 9202, czyli o przerwaniu zasilania. Jednak co ciekawe stan baku paliwa jest normalnie pokazywany.
Dodam, że w aucie zainstalowany jest alarm langeford ale był i jest on wprowadzony w tryb serwisowy.
Jaka może być tego przyczyna?
Ximax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 14:39   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Nie odpala, pompa paliwa nie pracuje. V6
Napisał Ximax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A napięcie jest na obu końcach bezpiecznika? Powodem może być też zadziałanie wyłącznika zderzeniowego.
Stary 22-08-2017, 14:45   #3
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Pod wzmocnieniem kanapy z lewej strony sa dwie wtyczki. U mnie bodajze szara nie stykala i raz mialem zasilanie na pomoie a raz nie. Kostke wywalilem, kable zlutowalem i dziala po dzis dzien. Moze byc tez to co pruedmowca pisze
Moje Mondeo
Stary 22-08-2017, 15:30   #4
Ximax
Imię: Dominik
Silnik: 2.5 V6
Domyślnie Re: Nie odpala, pompa paliwa nie pracuje. V6
Tam jest taki przekaźnik w formie kostki. Sprawdziłem to zamieniając go z taką samą kostką od klimy. Gdzie mogę znaleźć ten wyłącznik zderzeniowy?
Stary 22-08-2017, 16:09   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Re: Nie odpala, pompa paliwa nie pracuje. V6
W MK2 jest w otworku tapicerki na lewo od lewego buta kierowcy, w MK3 nie wiem, być może podobnie. Powinna być informacja w instrukcji.
Stary 23-08-2017, 09:47   #6
Ximax
Imię: Dominik
Silnik: 2.5 V6
Domyślnie Re: Odp: Re: Nie odpala, pompa paliwa nie pracuje. V6
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda na to, że czujnik jest ok. Podłączyłem pompę na krótko i nie pracuje. Czyli zwyczajnie padła.
W 2.5 wystarczy wymienić wkład w pompie, czy trzeba wymienić pompę na nową?
Ostatnio edytowane przez Ximax ; 23-08-2017 o 09:56
Stary 23-08-2017, 10:54   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Jaki wkład? Z tego, co wiem, pompa jest nierozbieralna.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:47.
