Stary 24-08-2017, 08:36   #691
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Panowie nie wiem czy to gdzies pisało albo czy ktoś to zauważył....
Z tyłu mam moduły z koncówką E. Po założeniu NA/PA tylnych szyb nie da się zaprogramować. Jesli w drzwiach pasażera wymienie moduł na KE (taki był oryginalnie więc tylko taki mam na podmianę) to tylna szyba bez problemu się programuje ale tylko prawa. Do tego w module KE nie ma pinu na puddle light (jest tylko miejsce na pin)
Dziwne to choć jak w drzwiach kierowcy miałem założony BD to tylne szyby się programowały bez problemu obie.
O co kaman?
sory za posta pod postem
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 24-08-2017 o 08:38 Powód: sory za posta pod postem
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2017, 08:52   #692
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Odłącz zasilanie na 20 minut
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2017, 09:01   #693
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O co kaman?
Miałem tak samo. Źle dobrane moduły przód -tył.
Stary 24-08-2017, 09:10   #694
peteypee
Postów: 1,296
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy słonik w (tylnych?) drzwiach czy aku?
Ok ale DDM miałem z końcówką BD (poprzedni właściciel wymienił bo pewnie się spaprał) reszta była oryginał czyli z końcówką KE, BE
I szyby działały. Na modułach NA/PA są nawet piny 6 i 7 na wtyczce B (6 mirror sensor supply, 7 mirror sensor GND) czyżby przez te moduły? za dużo pinów? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 24-08-2017 o 09:12
Stary 24-08-2017, 09:43   #695
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
za dużo pinów?
Za dużo pinów nie powoduje błędów.
Pewnie trzeba będzie wgrać do tych Twoich modułów ...-NA/...-PA soft z końcówką -E
Stary 24-08-2017, 12:44   #696
peteypee
Postów: 1,296
Z iloscia pinów to żartujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok co to da, wgranie softa E? jeśli wolałbym F żeby składanie lusterek było z pilota? i tak zostają moduły z tyłu takie same a (w prawdzie nie przestudiowałem całego tematu od deski do deski) nikt się nie skarżył na takie objawy po update sw? Resetuje jeszcze moduły i sprawdzę. Jeśli nie to albo tylne moduły BC albo zamiana tych moich NA/PA za jeden EE.
Reset faktycznie nic nie daje. Co najlepsze wczoraj jak podpinałem moduły to forscan wywalał tylko bład PDM chociaż z przodu wszystko działa i składanie lusterka, i lampki lusterek i pamięć...
Co prawda moduły od angola ale z tego co wiem przeglądałem to nie robi różnicy bo kierowcy to kierowcy a pasażer to pasażer bez względu na stronę kierownicy.
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 24-08-2017 o 12:58
Stary 24-08-2017, 13:16   #697
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
To już lepiej kup DDM z końcówką ...-EE.
Stary 24-08-2017, 13:50   #698
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
A zapytam - po której stronie zamontowałeś moduł z szarym kolorem
Stary 24-08-2017, 16:14   #699
peteypee
Postów: 1,296
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EE cięzko dostać a jak jest to koło stówy więc taniej mnie wyjdzie kupić tylne BC bo z przesyłka mnie wyjdzie 30zł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na razie kryzys więc jade po kosztachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szary po stronie pasażera tak jak powinno być sądzę.
Jak założyłem ten który był czyli BD to szyby programują się tylne bez problemu.
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 24-08-2017 o 16:49
Stary 24-08-2017, 18:41   #700
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
To sprawdź czy szary ma 1 pin więcej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:03.
