Stary 02-05-2017, 15:37   #321
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Domyślnie Odp: Wymiana łożyska tył oraz oleju
Sprawdź czy nie blokuje Ci jakiś zacisk hamulcowy. Wystarczy że lekko trzyma i będzie się bardzo grzało koło a to wykańcza nawet najlepsze łożyska.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2017, 18:09   #322
dawid9999
Zarejestrowany: 08-01-2017
Postów: 27
Były czyszczone, ale sprawdzę. To jak z ABS przekładać jeśli się da ?
dawid9999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2017, 19:16   #323
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Możesz przełożyć. Oryginał jest chyba Bosch. A co chińczyki dały to nie mam pojęcia.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 24-08-2017, 14:18   #324
Endake
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 18-12-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: Tdci 2.0
Exclamation Wymiana Łożyska tył
Witam!
Na starcie zaznaczę iż jestem zielony w sprawach motoryzacyjnych, a więc wygląda to tak moje pytanie polega na tym czy kupiłem odpowiednią część.
Mechanik stwierdził wczoraj iż w moim tylnim prawym kole jest do wymiany łożysko, dziś trochę się pospieszyłem i zamówiłem ( właśnie oby to co było trzeba ). Moje pytanie czy w tej części co zamówiłem jest łożysko czy to sama piasta. Jak to w ogóle jest czy piasta jest sprzedawana oddzielnie czy jest tam też te łożysko?
Tutaj podaję link
Proszę o wyrozumiałość gdyż samochody to kompletnie nie moja dziedzina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Endake jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2017, 14:45   #325
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Wymiana Łożyska
Piasta jest razem z lozyskiem. Lozysko jest w srodku na stale dlatego gdy padnie lozysko trzeba wymienic cala piaste. Z przodu mozna wymienic same lozysko jesli padnie.
Moje Mondeo
Stary 24-08-2017, 15:55   #326
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
To co jest w linku to łożysko/ piasta koła tylnego.
Polecał bym wymienić od razu obie sztuki bo pewnie z drugiej strony w niedługim czasie też padnie.
Sama wymiana jest banalna jeśli się śrub nie zerwie.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2017, 17:01   #327
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał Psilocke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Głupie gadanie, to nie amor. Też miałem plan na wymianę dwóch ale zwątpiłem to trudnościach z odkręceniem starej. Stare dobrze się trzyma a nowe leży na półce w garażu.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2017, 17:37   #328
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Znasz różnice pomiędzy "polecał bym" a "należy"?
Niech sobie każdy robi jak chce. Ja bym jednak osobiście wolał żeby mi nagle podczas jazdy nie stanęło jedno koło.
Stary 24-08-2017, 18:43   #329
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Widziałeś aby łożysko padło bez najmniejszego ostrzeżenia? Co jeszcze polecisz wymienić na zapas. Gdzie logika wymiany czegoś co jest dobre? A może koledze padło łożysko bo może zacisk trzymał i przegrzało się, w takim przypadku drugie polata jeszcze długo.
Stary 24-08-2017, 18:50   #330
Martinowo
Avatar Martinowo
Zarejestrowany: 14-03-2011
Model: Galaxy mk4
Silnik: 2.0 TDCI 180km
Rocznik: 10/2017
Postów: 124
Tak ja widzialem w moim mondku. Lewa piasta wymieniona i pocieszylem sie cisza przez 1500km po czym prawe lozysko praktycznie sie rozpadlo od tak. Nie szumialo i luzu tez nie bylo.
Sent from my HTC One A9 using Tapatalk
Bylo:Mondeo Mk2 2.0pb,Mondeo Mk3 2.0tdci., Mondeo Mk4 2.0 TDCi
Jest: Goalaxy Mk4 2.0TDCI
Martinowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
łożysko , mk3 , mondeo mk3 , piasta , tył , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:12.
