Stary 31-07-2017, 11:49   #771
Michał_K
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: S-max
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Procedurę którą tutaj podajecie, używa się w Focusie Mk3 - w S-MAXie nie ma jej. Tutaj jest samoadaptacja, która wcale nie bywa taka łatwa w niektórych przypadkach. Dlaczego to niestety ciągle jedna niewiadoma - nie ustaliłem jeszcze jakiejś pewnej metody dla ciężkich przypadków.
Dziękuję za informację! Czy w takim razie jest tu opcja "przeprogramowania" czujników? Czy po prostu założyć czujniki ze starych kół i dać sobie spokój z dalszymi kombinacjami? Czy jest możliwe, że czujniki pracują na takich częstotliwościach, że komputer w moim aucie ich nie wykryje?
Michał_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2017, 11:56   #772
ajmgor
Avatar ajmgor
Imię: Dzeju
Zarejestrowany: 01-06-2015
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0 benz. 145KM
Postów: 4
Czy ktoś mi może powiedzieć, czy czujniki z Mondeo MK3 można przeprogramować do Galaxy MK3? Byłem u wulkanizatora i nie dał rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ajmgor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2017, 15:53   #773
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W mondeo mk3 nie było oryginalnie TPMS'u Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-08-2017, 10:27   #774
Fererro
Imię: Fryderyk
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4
Sądzę, że w wypadku, gdy czujnik ciśnienia w oponach nie działa tak ja powinien, to może warto pomyśleć o zakupie nowego. Jest o jakieś rozwiązanie, wymaga tylko przeprowadzenia odpowiedniej synchronizacji. W zależności o modelu samochodu może to być stacjonarna, aktywna lub OBD.
Ostatnio edytowane przez jvc ; 25-08-2017 o 10:42
Fererro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2017, 23:08   #775
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Zmieniłem BCMii na obsługujące TPMS i przestało działać (wcześniej działał na wersji z patchem C+). Ktoś ma pomysł? Teraz tylko kreski w miejscach ciśnienia. Wiązka dołożona, antenki dołożone, w ELMConfig uaktywniona opcja TPMS, na C+ wszystko jak należy. Jakiś pomysł?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2017, 23:14   #776
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
a zrobiłeś trochę kilometrów żeby załapał info z czujników?
Stary 07-09-2017, 23:15   #777
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Około 150km na razie
Stary 07-09-2017, 23:16   #778
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
no to już dawno powinno działać.
Czujniki nowe czy używane? jak nowe to trzeba je wybudzić.
Rozumiem że błędów żadnych nie masz?
Stary 07-09-2017, 23:16   #779
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
A masz jakieś błędy?
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2017, 23:22   #780
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie Czujniki ciśnienia w oponach
Nowe były jak zakładałem miesiąc temu. One teraz mi działały do czasu wymiany BCMii. Błędów brak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:59.
