Stary 22-08-2017, 21:15   #1
Robkoo
Zarejestrowany: 24-08-2010
Model: Escort/Mondeo
Silnik: 1.6/1.8TD/2.0TDCI
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
Domyślnie Nie odpala po wymianie dwumasy 2.0 tdci 130
Witam. Mam następujący problem ze swoim mondkiem. Zabrałem się za wymianę sprzęgła i koła dwumasowego. Po złożeniu wszystkiego auto nie odpala, świeci kontrolka ładowania i nie reaguje na pedał gazu. Po długim kręceniu, jak załapie, to telepie silnikiem i nie reaguje na gaz. Ropa leci na wtryskiwacze, generalnie brak błędów, po długim kręceniu rozrusznikiem wywalił błąd P2288. Przed wymianą auto odpalało od strzała, nic nie działo się z silnikiem, pompa i wtryski regenerowane dwa lata temu. Wyciągnąłem czujnik położenia wału i chciałem sprawdzić miernikiem na przejście, niestety miernik nic nie pokazuje. Jakieś pomysły ? Z góry dziękuję za wszelką pomoc i sugestie.
Robkoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 20:41   #2
Robkoo
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
Domyślnie Odp: Nie odpala po wymianie dwumasy 2.0 tdci 130
góra
Stary 24-08-2017, 21:24   #3
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Jeżeli założymy, że czujnik położenia wału jest OK to coś nie tak z dwumasą, która ma określoną ilość "wypustek" na obwodzie.
Pytanie, czy regenerowana czy nowa i, czy taka jak trzeba do Twojego modelu pojazdu/silnika/skrzyni?
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2017, 06:35   #4
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Wymień zawór IMV i odpali
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:48.
