Stary 25-08-2017, 00:15   #1
piotrek0
Zarejestrowany: 13-08-2017
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 8
Domyślnie 1.8 TD szybko się przegrzewa
Witam. Temperatura płynu chłodzącego w moim escorcie zbyt szybko osiąga krytyczną temperature (czerwone pole). Po nagrzaniu silnika, wjeżdżam sobie na obwodnice. Jadąc przez 10 minut prędkością 130 i więcej, wskazówka wykracza poza pole "normal".... Ja rozumiem, że to stary diesel, no ale 10 minut to trochę za szybko na takie nagrzanie... Wyczyściłem układ i wymieniłem płyn chłodzący, wymieniłem też pompe wody. Co może być przyczną tak szybkiego przegrzewania?
piotrek0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2017, 00:33   #2
DOHC16v
Imię: tomek
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
Domyślnie Odp: 1.8 TD szybko się przegrzewa
termostat działa? jakieś inne objawy? płyn czysty? zero tłustych oczek czy brudów? chłodnica względna czy już zalepiona robalami ?
DOHC16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2017, 08:39   #3
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Sprawdź, czy wąż doprowadzający płyn do chłodnicy jest gorący jak silnik się przegrzewa. Jeśli nie jest - termostat
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2017, 17:53   #4
piotrek0
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 8
Jest gorący, więc nie jest to termostat. A chłodnica faktycznie jest zalepiona robalami ale nawet nie mam pomysłu jak to bezpiecznie wyczyścić.
Stary 04-09-2017, 20:37   #5
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Chłodnicę wymieniałem w 1h ale na kanale . Po wyjęciu można karcherem wymyć od strony silnika z odpowiedniej odległości i jakiś czas znów będzie spokój . Ja nówkę kupiłem za 100 zł z przesyłką więc też nie jest to jakiś wydatek .... Wybór twój ...
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
chłodzenie silnika , escort
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:49.
