Stary 25-08-2017, 00:40   #21
Erwinek!!
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: Renault Megan
Silnik: 1.4 Tce
Postów: 140
Domyślnie Odp: Sposób na rdzę zawieszenia?
Ok. zdecyduje się na te spreje Rust stop tak żeby powstrzymać dalsza korozje elementów zawieszenia i śrub.
Erwinek!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2017, 07:11   #22
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Nie ma takiego preparatu który zatrzyma/cofnie juz istniejącą rdzę. Na spawach masz korzuchy rdzy i jeśli tego nie zeszlifujesz to żaden środek nie pomoże.
Ja robie tak ze jeśli ma być spokój na lata to całość oddaje do piaskowania i malowania proszkowego. Za tylny zawias wychodzi ok 200zl. Jeśli ma być po kosztach to szlifuje to co widać na aucie, pryskam R-stop, i na to podkład tyle ze na taką robotę nie daje żadnej gwarancji.
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 25-08-2017 o 07:22
Stary 25-08-2017, 07:42   #23
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to im tłumaczę, że albo goła blacha, albo żaden specyfik nie pomoże na dłużej.
jak robiłem ranty drzwi to drymelem waliłem do blachy, która się świeciła. wiem że to i tak wyjdzie, ale od 3 lat zdrowo.
jak ktoś tylko szczotką posmarka, to tylko półśrodek.
Stary 25-08-2017, 07:49   #24
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
W sedanie miałem tak w kółko zabawę z kawałkiem zawiasu klapy bagażnika. Co roku czyściłem z rdzy, malowałem brunoksem i kolorem, a rdza i tak się regularnie pojawiała.
Stary 25-08-2017, 07:50   #25
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
bo jak coś już siedzi w środku, tak jak na rantach drzwi ( zawijane ) to to już element stracony ale może być ratowany
Stary 25-08-2017, 08:27   #26
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Po co stosuje się preparaty na rdzę ? Ponieważ rdza bierze ogniskami przez co powstają wrzery czyli małe zagłębienia których szlifierka nie da się usunąć i właśnie dlatego takie elementy się piaskuje. Niestety nawet piaskowanie nie gwarantuje że problem rdzy nie powróci.
Stary 25-08-2017, 08:33   #27
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
oczywiście. nawet jak blacha się świeci to są małe pikle, których nie wywalisz, chyba, że zeszlifujesz 1mm blachy
Stary 25-08-2017, 08:40   #28
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Ale czy właśnie po to nie istnieją środki reagujące z rdzą?
Tak nawiasem mówiąc ostatnio zerwałem plastikową osłonę progu na jakimś niezdarnie wyciętym słupku na parkingu. Rysy głębokie, więc cały fragment zakryty przez osłonę zeszlifowałem do gołej blachy, maznąłem Corizonem, na to Noxudol Auto Plastone i na to nowa osłona progu. Jestem ciekaw ile mi to wytrzyma... Jeśli dłużej niż jakbym nie robił nic, to będę zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-08-2017, 09:38   #29
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Tak po ta są właśnie środki na rdzę aby mikro ogniska rdzy zostały zatrzymane. Jak nałożysz taki preparat na 1mm rdzy to tak jakbyś nic nie zrobił.
Nie ma co poruwnywac otarcia i żywej blachy do takiej która zardzewiala i ma rdzę. Czasem jak zrywa się szpachle to jest gola zywa blacha bez żadnej farby tylko przykryta sama szpachla i mimo 10 lat nie ma grama rdzy dlatego nie ma co poruwnywac.
Stary 25-08-2017, 09:42   #30
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
pełna zgoda. a ludzie myślą, że szczotką przejadą z kurzu, 2mm rdzy ale burnox czy fertan zrobi robotę. owszem, zrobi, ale na pikle a nie ma płaty rdzy
dlatego robić takie zawieszenie to szkoda czasu. chyba, że ktoś np wstania belkę to jak ma na wierzchu bebechy to piaskować i malować. wtedy to ma sens.
poza tym, zawieszenie wytrzyma dłużej niż buda samochodu, a że nie fajnie wygląda - co z tego ? to nie front auta
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:19.
