Stary 26-08-2017, 11:08   #1
spec 87
Zarejestrowany: 16-04-2017
Model: Cougar 2.0
Silnik: 2.0 131KM
Question 2.0 Zetec szarpie przy przyśpieszaniu.
Mam Cougara, czyli mondeo II coupe:-))`98 2.0 Zetec z czarną pokrywą głowicy. Podobno to różnica i tam jest mechaniczna regulacja zaworów. Nie rozbierałem, nie wiem. Szkrzynia manual. Od pewnego czasu pogłębia się problem w postaci szarpania przy przyśpieszaniu. Wymieniłem filtr powietrza, filtr paliwa, olej i filtr oleju, świece i przewody NGK. Zregenerowany został system recyrkulacji spalin: rurka z zaworami chemicznie wyczyszczona, zawór z czujnikiem, sterujący systemem recyrkulacji wymieniony na nowy z salonu Forda, stary katalizator, który okazał się już litym kamieniem, na chwilę wyrzucony, po sześciu tygodniach kupiony nowy, przy okazji modyfikacja wydechu dla lepszego odprowadzania spalin. Efekt? Wszystko, co zostało zrobione pogłębia tylko różnicę pomiędzy uzyskaną mocą a "problemem", który nie okazał się ani rozpoznany, ani rozwiązany a przy tym silnik na zewnątrz suchy jak pieprz. Przebieg 110tys. z dokumentacją. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie?
P.S. Cała technika jest tu żywcem wzięta z mondeo II, tylko nadwozie niższe i trzydrzwiowe.
Mariusz
spec 87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2017, 21:28   #2
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Domyślnie Odp: 2.0 Zetec szarpie przy przyśpieszaniu.
a cewke sprawdziwszy ? ale tylko na oryginale. Miałem to samo właśnie z cewką.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:55.
