Zamknięty Temat
Stary 25-08-2017, 18:49   #541
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: NUMERY KATALOGOWE CZĘŚCI na podstawie VIN. NIE KOMENTUJEMY !
Napisał kornata_m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0SXXGBWSBK64190 1. Termostat 2. Moduł haka
9M5Q-8A586-AC - Połączenie - Wylot Wody
  • Od: 15-03-2010 Do: 08-04-2015
AM2J-19H517-AC - Przekaźnik
  • Od: 06-03-2006
Napisał DrWho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. WF0AXXGCDA2U22156 2. Sensor poduszki powietrznej
98AG-14B342-AD - Czujnik - Boczna Poduszka Powietrzn
  • Od: 15-08-1998 Do: 05-08-2002 Z boczną podusz.pow.- str. kierowcy, Z boczną podusz.pow.- str. Pasażera
Napisał majek32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wybiórczo..wszystkim
a nie było to specjalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zwykłe przeoczenie
SRS jest offline
Stary 27-08-2017, 17:53   #542
elegant1205
Imię: ANDRZEJ
Zarejestrowany: 05-06-2017
Model: FUSION - MONDEO USA
Silnik: 2500
Postów: 9
1. 1FA6P0H79G5123760
2. PÓŁOŚ PRAWA
3. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
elegant1205 jest offline
Stary 27-08-2017, 18:33   #543
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał elegant1205 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. 1FA6P0H79G5123760 2. PÓŁOŚ PRAWA
DG91-3B436-GE - RH, From: 04/06/2015 To: 04/04/2016 2016
SRS jest offline
Stary 27-08-2017, 21:59   #544
Blanka
Zarejestrowany: 20-08-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
1. WF0HXXGAJH3U69022
2. komplet do naprawy rozrządu + pompa wody, pasek klinowy, świece zapłonowe
Blanka jest offline
Stary 27-08-2017, 22:30   #545
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał Blanka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. WF0HXXGAJH3U69022 2. komplet do naprawy rozrządu + pompa wody, pasek klinowy, świece zapłonowe
3M5Q-8A615-DA - Zestaw - Pasek rozrządu bez pompy wody
  • Od: 30-11-2001 Do: 25-04-2005
MEYS6G-8591-A1D - Zestaw - Pompa Wodna
  • Od: 30-11-2001 Do: 15-12-2003
2S6E-6D314-AD - Zestaw - Paski napędowe
  • Od: 30-11-2001 Do: 15-06-2012 Z Klimatyzacją, Ze Wspomag.Kierown.(Przełoż.Stałe)
4M5G-12405-AA - Świeca Zapłonowa
  • Od 30-11-2001 Do: 15-06-2012 Bez zasil. gazem LPG
SRS jest offline
Stary 28-08-2017, 20:27   #546
skwcrh
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 11-06-2017
Model: ESCAPE
Silnik: 1.6L EcoBoost SCTi 160/182PS-Sigma
Postów: 15
1. 1FMCU0JXXEUB22857
2. jaki olej do skrzyni biegów
skwcrh jest offline
Stary 28-08-2017, 22:01   #547
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał skwcrh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. 1FMCU0JXXEUB22857 2. jaki olej do skrzyni biegów
Motorcraft® MERCON® LV Automatic Transmission Fluid XT-10-QLVC
SRS jest offline
Stary 30-08-2017, 14:18   #548
bastt
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 11
WF0SXXGBWS8R30235
Panel/sterownik klimatyzacji (panel klimatronika)
bastt jest offline
Stary 30-08-2017, 15:20   #549
elegant1205
Imię: ANDRZEJ
Silnik: 2500
Postów: 9
2. PÓŁOŚ LEWA
3. MAGLOWNICA
4. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 30-08-2017, 18:35   #550
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał bastt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0SXXGBWS8R30235 Panel/sterownik klimatyzacji (panel klimatronika)
7S7T-18C612-AM - Sterowanie - Nagrzewnica
  • Od: 05-04-2006 Do: 08-04-2015 Klim. dwustref. z aut. kontr. temp., Bez ukladu klimatyzacji
1. 1FA6P0H79G5123760 2. PÓŁOŚ LEWA 3. MAGLOWNICA
FG93-3B437-BA - LH, From: 04/06/2015 To: 04/04/2016 2016 ; Flatrock Assembly Plant - USA, 2.5L Duratec (110kW/150PS)
HG9C-3D080-AK - From: 10/01/2015 2016/ ; From: 04/04/2016 2017/ ; Flatrock Assembly Plant - USA, 2.5L Duratec FFV (125kW/170PS), With Standard Suspension | From: 04/04/2016 2017/ ; Flatrock Assembly Plant - USA, 2.0L EcoBoost (240PS), With Standard Suspension | From: 04/04/2016 2017/ ; Hermosillo Plant Build, 1.5L GTDI I4, With Standard Suspension | From: 04/04/2016 2017/ ; Flatrock Assembly Plant - USA, 2.0L Duratec Hybrid (130kW), With Standard Suspension | From: 04/04/2016 2017/ ; Flatrock Assembly Plant - USA, 1.5L GTDI I4, With Standard Suspension | From: 04/04/2016 2017/ ; Hermosillo Plant Build, 2.5L Duratec (110kW/150PS), With Standard Suspension | From: 04/04/2016 2017/ ; Hermosillo Plant Build, 2.0L EcoBoost (240PS), With Standard Suspension | From: 04/04/2016 2017/ ; Hermosillo Plant Build, 2.0L Duratec Hybrid (130kW), With Standard Suspension | From: 04/04/2016 2017/ ; Flatrock Assembly Plant - USA, 2.5L Duratec (110kW/150PS), With Standard Suspension | From: 04/04/2016 2017/ ; Hermosillo Plant Build, 2.5L Duratec FFV (125kW/170PS), With Standard Suspension
SRS jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:15.
