Stary 09-05-2009, 18:21   #11
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Domyślnie Odp: [MK3] "Rurka" w schowku pasażera - co to jest?
Napisał paul29b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przypomniałem sobie, że wypinałem jakieś kable od niego (wtyczkę) ale zapomniałem wpiąć przy zamontowaniu i taka mała zagadka - od czego te kable ? żarówka w schowku świeci - na nogi też świeci i teraz nie wiem, czy to coś istotnego ? i czy muszę to znowu zdemontować i podpiąć tą wtyczkę ?
Jeśli masz w schowku gniazdo AUX to pewnie kostka do jego podłączenia.
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2009, 22:18   #12
paul29b
Avatar paul29b
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: MK3 Zetec
Postów: 54
aha - mam gniazdo AUX więc wszystko jasne - dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
paul29b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2017, 00:48   #13
TySooN66
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-07-2012
Model: mondeo
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 4
Domyślnie Re: [MK3] "Rurka" w schowku pasażera - co to jest?
Kupiłem auto w 2012 roku 2001r prod. a co tam klima na full do Wilna wycieczka aparat cyfrowy naładowany w schowek nie wziąłem kabla do ładowania a tu zonk ! schowek tak zmroził aparat że ten zrobił 20 zdjęć i dał na luz także uwaga schowki są klimatyzowane !!!
TySooN66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:56.
