Stary 28-08-2017, 13:35   #1
skazo
Zarejestrowany: 13-11-2016
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 11
Domyślnie nie pokazuje przebiegu
Witam. Ford focus 1.8 TDCI, po odpaleniu i na samym zapłonie nie uruchamia się licznik z przebiegiem, oraz nie świeci kontrolka od świec. Wyświetlacz nad radiem działa normalnie, problem jest tylko z deską rozdzielczą. Auto odpala. Co to może być ? Jakiś bezpiecznik ?
skazo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2017, 14:05   #2
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Domyślnie Odp: nie pokazuje przebiegu
albo słaby aku ?
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2017, 14:44   #3
skazo
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 11
Akumulator jest OK. Wiem, jak się zachowuje przy słabym akumulatorze (kontrolki migają jak na dyskotece, są problemy z odpaleniem auta, radio i światła szwankują), więc chyba to jednak nie w tym tkwi problem, akumulator wymieniałem nawet nie rok temu.
Stary 28-08-2017, 18:35   #4
skazo
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 11
Dobra Panowie sporstowanie sytuacji. Dopiero teraz to zauważyłem, bo prędzej tylko przestawiałem auto. Nie działają zegary od przebiegu, niektóre kontrolki oraz zegary od obrotów i prędkości. Niestety nia miałem teraz tak na szybko możliwości sprawdzić, ale czy te tropy waszym zdaniem prowadzą tylko do bezpiecznika, czy to też coś innego może być ?
Stary 28-08-2017, 19:55   #5
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Wygląda na pad licznika z powodu wewnętrznych zwarć wywołanych wilgocią. Ford pożałował pieniędzy na pokrycie elektroniki lakierem. Wyjmij licznik i przemyj płytkę ze ścieżkami spirytusem etylowym lub izopropanolem, bo pewnie są na niej białe wykwity. Może też być jakiś preparat do czyszczenia styków. Jeśli nie pomoże to licznik raczej do wymiany. Były już takie przypadki.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2017, 22:02   #6
Usefull
Avatar Usefull
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
no się dalej uprę na ten aku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podobne objawy miałem w fieście córki - winny był aku . może jednak warto sprawdzić ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-08-2017, 11:34   #7
skazo
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 11
Akumulator dałem inny i to samo... licznik wyciągnąłem, sprawdziłem płytkę i żadnych białych wykwitów nie było, przetarłem spirytusem i bez zmian. Bezpiecznik też wymieniłem dla pewności i dalej to samo. Macie jeszcze jakieś inne pomysły oprócz wymiany ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:54.
