Stary 28-08-2017, 23:08   #1
michaldam
Zarejestrowany: 02-04-2017
Silnik: 1.8 PB
Postów: 4
Domyślnie Telepanie auta podczas przyspieszania
Witam, od dłuższego czasu mam problem z focusem 1.8 125pb. Podczas delikatnego przyspieszania na drugim biegu w zakresie +/- 1300-2500obr telepie cała karoserią. Kierownica nie bije. Przy agresywnym rozpędzaniu telepanie się minimalizuje.
Kompletne sprawne półosie podmienione dla diagnozy z innego auta nie przyniosły poprawy, felgi są proste z nowymi oponami(stare opony były podejrzane). Co mogę jeszcze sprawdzić? jestem umówiony za 10 dni na sprawdzenie skrzyni ale wole nie myśleć jakie będą koszty więc w międzyczasie może uda się znaleźć inną przyczynę. Proszę o pomoc i sugestie. Pozdrawiam
michaldam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2017, 23:28   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Telepanie auta podczas przyspieszania
Całe półosie podmienione ? Bo najczęściej tak jest od przegubów.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2017, 00:10   #3
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Kielichy przegubów wewnętrznych - jak podmienili półosie to zmienili również kielichy przegubów łącznie z krzyżakami czy zostały wymienione tylko półosie?
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2017, 02:10   #4
michaldam
Silnik: 1.8 PB
Postów: 4
Domyślnie Re: Telepanie auta podczas przyspieszania
tak wymienili kompletne z przegubami zew+wew, dodam, że mam problemy z wrzucaniem wstecznego i po wymianie oleju skrzyni jest dalej to samo oraz mechanik próbował regulować lecz bez efektu. Czy to może być faktycznie ta skrzynia ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:33.
