Stary 29-08-2017, 19:02   #1
MarcinGalaxy
Zarejestrowany: 29-08-2017
Model: galaxy
Silnik: 2,0
Domyślnie Nie odpala, nie kręci, usterka silnika
Witam wszystkich serdecznie, naczytałem się forum o gnijących i rozpadajacych się kablach zasilających sterownik komputera i postanowiłem przy tym pogrzebać ale okazuje się że mam jakieś inne wtyczki i inne kable W załączeniu zdjecia. Czy ktoś będzie tak dobry i podpowie mi w których pinach powinno być zasilanie. Z góry dziękuję.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-08-2017 o 19:31 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Galaxy 2006-2015 - po to jest prefix
MarcinGalaxy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2017, 09:25   #2
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Re: nie odpala, nie kręci, usterka silnika
Jaki masz PCM? Siemens SID 206 - powinno być na jego obudowie.
Regulamin %23
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2017, 09:28   #3
MarcinGalaxy
Model: galaxy
Silnik: 2,0
Domyślnie Odp: Re: nie odpala, nie kręci, usterka silnika
Nie wyjmowalem PCM, ale podejrzewam że inny bo wtyczki jak widzisz są zupełnie inne. Jeszcze grzebiąc przy tych wiązkach uszkodziłem zamykanie samochodu z pilota. Pewnie czeka mnie laweta do serwisu.
Ostatnio edytowane przez deku ; 12-09-2017 o 13:03
Stary 30-08-2017, 09:30   #4
MarcinGalaxy
Model: galaxy
Silnik: 2,0
Sterownik z tego co widzę to delphi
Stary 30-08-2017, 09:31   #5
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
No ale jak dostałeś się do wtyczek to masz już prawie na wierzchu PCMa, co za problem zerknąć, wtedy wyszukamy co to za PCM i jaka jest rozpiska zwłaszcza napięć zasilania.
Bump:
Napisał MarcinGalaxy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź dokładnie co jest na etykiecie.
Bump: Zobacz czy masz taki sterownik
Regulamin %23
Ostatnio edytowane przez kot_79 ; 30-08-2017 o 09:38
Stary 31-08-2017, 15:26   #6
MarcinGalaxy
Model: galaxy
Silnik: 2,0
Domyślnie Odp: nie odpala, nie kręci, usterka silnika
Dziękuję za odpowiedź, odstawiłem auto do serwisu i czekam na efekty. Nie mam zdrowia do niego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:46.
