Stary 29-08-2017, 09:27   #11
Dzasta83
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 9
Domyślnie Odp: Nagrzewający się kokpit po wymianie nagrzewnicy
Napisał K@mix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ważne jaki to silnik bo w kabinie nagrzewnicę mają wszystkie takie same. Obczaję dziś jak to wygląda. Możesz zrobić zdjęcie i narysować gdzie to się grzeje dokładnie?
Hej udało Ci się coś ustalić więcej? Dziękuję za pomoc
Dzasta83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2017, 14:52   #12
Karolsxp
Imię: Karol
Zarejestrowany: 12-05-2014
Model: Focus S mk2
Silnik: 1.8
Postów: 55
Napisał Dzasta83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam masz źle połączoną nagrzewnice.
Karolsxp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2017, 11:14   #13
Dzasta83
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 9
Napisał Karolsxp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, cos jaśniej jak źle połączona? Nie wiem odwrotnie, czy źle spasowane węże? Pytam bo tak jak mówiłam to auto ojca.
Dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowane przez Dzasta83 ; 30-08-2017 o 11:17
Stary 30-08-2017, 11:55   #14
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Skoro się nagrzewa wszystko dookoła to pewnie nieszczelna
Stary 30-08-2017, 12:33   #15
Dzasta83
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 9
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko, że płynu nie ubywa, a jak stara była nieszczelna to ubywało.
Stary 30-08-2017, 14:31   #16
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Tylko że tam przepływa nie tylko woda (płyn), ale też powietrze. Nagrzewnica to takie żeberka jak w kaloryferze, wewnątrz płynie woda i nagrzewa żeberka, a pomiędzy nimi przelatuje powietrze, które się nagrzewa. Jak była nieszczelna nagrzewnica, to płyn uciekał do wnętrza. Może jest uszkodzona obudowa i zamiast do nawiewu, to powietrze ucieka bokiem na kokpit.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2017, 15:04   #17
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Zdjąć obudowę tunelu z prawej strony i obejrzeć czy wszystko wygląda poprawnie zamontowane.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2017, 15:08   #18
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Błędnie założona zaślepka z prawej strony (zaznaczam, że mam manualne ogrzewanie na pokrętła), prostokąt o wymiarach około 10cm na 2cm na 2 śrubki, miałem to samo. Jej konstrukcja sugeruje by ją montować zew. częścią do obudowy nagrzewnicy.......co jest błędem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o zaślepkę Od strony pasażera Czerwono kółko na foto.
Przy odwrotnym montażu niezależnie od ustawień dmucha gorącym przez wycięcia - żółte strzałki - pod zabudowę.
Moim zdaniem ford pożydził trochę plastiku na ta zaślepkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na fotografii zaślepka zamontowana poprawnie.
Pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg Zaślepka.jpg (19.8 KB, 139 wyświetleń)
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Ostatnio edytowane przez Rift ; 30-08-2017 o 15:18
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2017, 15:43   #19
Karolsxp
Imię: Karol
Model: Focus S mk2
Silnik: 1.8
Postów: 55
Ooo Właśnie kolega Rift wyjaśnił tam gdzie najcieplej szukać przyczynyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a ze to jest centrum ciepła więc klapka winowajcą całego zajściaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-09-2017, 13:53   #20
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Albo przewody gdzieś dotykają
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:17.
