Stary 19-11-2011, 13:55   #11
tyszek
Zarejestrowany: 26-06-2005
Model: MONDEO MKIV
Silnik: 1,6
Postów: 138
Domyślnie Odp: podświetlenie licznika kilometrów
Odświeżam temat ;/
Czy ktoś wie jak zrobić żeby wyświetlacz się nie włączał przy zmianie temperatury??
tyszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2011, 15:44   #12
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Nie bardzo wiem o co ci chodzi,opisz to dokładniej.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 19-11-2011 o 18:28 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
Stary 19-11-2011, 17:46   #13
tyszek
Model: MONDEO MKIV
Silnik: 1,6
Postów: 138
Wyświetlacz pomiędzy zegarami gdzie są kilometry zawiera również informację o temperaturze zewnętrznej. Ten wyświetlacz niestety nie wyłącza się przy zgaszeniu silnika ani po zamknięciu centralnego zamka. A jak zgaśnie sam z siebie po bliżej nie określonym czasie to jeśli układ temperatury zewnętrznej wykryje zmianę o jeden stopień to zapala ten wyświetlacz na kolejny bliżej nie określony czas.
I powstaje pytanie czy da się coś zrobić żeby tak się nie działo??
Stary 19-11-2011, 18:17   #14
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Widziałem że u mnie też tak się dzieje ale wiązałem tego że zmianą temperatury -ciekawa teoria,ale niestety nic się z tym nie da zrobic było na forum wiele razy,ot taki urok softu.
Stary 19-11-2011, 18:33   #15
tyszek
Model: MONDEO MKIV
Silnik: 1,6
Postów: 138
Domyślnie Odp: podświetlenie licznika kilometrów działa cały czas czy po wyłączeniu świateł
teoria poparta praktyką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Siedziałem na pomiarze hałasu przy S8 i w nocy się zapalał jak tylko temperatura się zmieniała.
No nic dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-09-2017, 13:00   #16
sajmonista
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
jest mozliwosc wylaczenia tego, mnie sie udalo, chcialem zrobic test licznika, a zamiast tego uruchomila sie opcja - shipping cos tam ON/OFF. Teraz licznik gasnie po wylaczeniu stacyjki, tylko nie potrafie wejsc w ta opcje z powrotem.
ale mozliwosc wylaczenia tego istnieje.
sajmonista jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2017, 13:11   #17
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Jak masz klucz na 0 to po jakimś czasie gaśnie-tryb uśpienia. Ale jak zostawisz klucz na 1 to nie zgaśnie chyba wcale
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2017, 13:36   #18
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było już o tym wiele razy. Świeci się przez ponad 5 min. po zamknięciu autaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dokładniej przez 30.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2017, 19:53   #19
sajmonista
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
Doszedlem do tego, a mianowicie: trzeba wcisnac i trzymac pedal sprzegla i przycisk RESET. Po okolo 5 sek przekrecic kluczyk na poz 1 i wlaczy sie tryb SHIPPING MODE. Wyczytalem, ze jest to tryb do przewozenia samochodu, posprawdzalem i co zauwazylem: nie miga dioda czerwona od immo (ta pomiedzy licznikami), nie wlacza sie podswietlenie zegarow, tylko jak wlaczony jest zaplon (pozycja 2), ale przede wszytkim pobor pradu w stanie uspienia auta duzo szybciej schodzi do wymaganych 0,02-0,04. Po 4 minutach a nie po okolo 40. Roznica spora dla akumulatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tryb ten przelacza sie miedzy ON/OFF, trzymajac chwile przycisk RESET, musi byc wlaczony zaplon (pozycja 2)
Dajcie znac czy u Was to zadzialalo i jak ten tryb Wam sie widzi.
Ostatnio edytowane przez sajmonista ; 04-09-2017 o 20:10
Stary 06-11-2017, 20:23   #20
marlon23
Imię: adam
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: focus mk2
Silnik: 16
Napisał sajmonista Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie zadziałało, niestety przestało działać zamykanie i otwieranie z pilota kluczyka.
marlon23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:02.
