Stary 04-09-2017, 12:33   #71
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: Benzyna 2.0, pompa paliwa do wymiany
Napisał PSYCHOLX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzeba dodać trochę gazu by nie zgasł
Problemy z instalacją gazową. Rozjechane mapy wtrysku benzyny
Stary 04-09-2017, 13:04   #72
PSYCHOLX
Avatar PSYCHOLX
Imię: Maro
Zarejestrowany: 10-03-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
Problemy z instalacją gazową ?
Myślę że nie
Dlaczego kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] myślisz że rozjechana mapa ?
Dodam że czasem a bardzo rzadko ale się zdarza że - Odpalam kręcę chwilę i nic .
Rozrusznik jak oszalały ale nie odpala . Kolejna próba już dodaje-gazu i odpala
PSYCHOLX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2017, 13:09   #73
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Dlatego że sterowniki w tych silnikach tak mają że uczą się złych nastaw. I później są problemy na benzynie
Stary 04-09-2017, 13:22   #74
PSYCHOLX
Avatar PSYCHOLX
Imię: Maro
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
Więc czy ktoś orientuje się jakiś koszt wgrania nowej mapy paliwowej ?
Bo jak dużo to nie zamierzam dokładać a parę razy przygazowac
Stary 04-09-2017, 13:28   #75
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
100-300 PLN zależy od speca
Stary 04-09-2017, 13:36   #76
personiusz
Imię: saymon
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 132
Panowie nowa mapa to tylko reset kompa i odpalić auto i sam sobie poda nowe mapy nic trudnego naprawdę jeździć na benzynie i sam sobie ustawi mapę za darmo heh
personiusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2017, 15:22   #77
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
No niestety nie
Stary 04-09-2017, 15:25   #78
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
mondeo mojej dziewczyny swego czasu sie zresetował bez wgrywania map.
Stary 04-09-2017, 15:53   #79
personiusz
Imię: saymon
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 132
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No niestety nie
Oki to wyjaśnij dlaczego nie sterownik ma wgrane na sztywno pewne ustawienia startowe które się nie kasują i na podstawie tego auto odpala i później się dostosowuje sterownik w trakcie do prawidłowego działania,takie odpowiedzi typu nie do końca to jest tylko efekt nygustwa lub co gorsze nie wytłumaczenia klientowi jak można to samemu zrobić we własnym zakresie przychodzi mi na myśl program Będzie Pan........
Stary 04-09-2017, 17:01   #80
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Bo w sterowniku odpięcie zasilania nie powoduje kasowania wszystkich nastaw. W ten sposób po każdym odpięciu akumulatora auto by ci się uczyło wszystkiego od nowa. Taka jest architektura nowych sterowników. W starszych robiło się w ten sposób np adaptacje wolnych obrotów z procedurą trzymania żądanych obrotów ileś czasu, nowsze wymagają podpięcia komputera i wykasowania tablicy KAM żeby np wykasować ustawienie przepustnicy i dopiero wtedy uczą się od nowa. A już zupełnie czym innym jest wyzerowanie sterownika do ustawień fabrycznych, tego nie uczynisz odpinajac akumulator, no chyba czas na pół roku...
To samo masz w sterowniku gazowym, mapy zbiera cały czas ale odpięcie go od zasilania nie powoduje przecież ich wykasowania, po odpięciu akumulatora. Nie jedziesz na regulację przecież.
To samo z błędami w sterowniku, odpięcie akumulator ich nie kasuje (a kiedyś kasowało...) Trzeba podpiąć komputer.
Taka budowa sterowników obecnie z pamięcią
Napisał personiusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie. Nie zawsze chce mi się wszystko wszystkim tłumaczyć szczególnie jak "ktoś i tak się lepiej" a mechanik go tylko naciąga co widać w twoim poście. Po co więc strzelić sobie język i robię jałowa dyskusje.
A dwa to nie koniecznie chce się dzielić swoją ciężko zdobyta wiedzą wszystkim wężem i wobedz bo z tego się żyje kolego.
Jak nie można to co tłumaczyć? Ale jak ktoś wie lepiej... I ma podejście że mechanik to naciągacz... To niech sam naprawia samochód ��
pompa paliwowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:05.
