Stary 15-05-2017, 22:48   #361
lukasz123
Zarejestrowany: 15-05-2017
Model: Fusion/mondeo
Silnik: 2,0 240 km
Domyślnie Odp: Modyfikacje dołożenie Kamery Cofania
Witam czy jest możliwość podłączenia kamery cofania przy takim środku:
http://www.bartex-caraudio.pl/images...ond15-rad2.jpg
jeśli tak to co jest potrzebne do montażu SEDAN
lukasz123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2017, 23:36   #362
robert2
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-11-2009
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI180km
Postów: 74
Witam tak jak pisałem wcześniej opiszę różnicę w wiązkach.
W wiązce w kostkach trzeba przełożyć (3 trzy)przewody,w wiązce z elektrycznym otwieraniem i kamerą i pasuje bez problemu do zwykłej klapy.
1. Wyjąć z czarnej pin 12 i włożyć w pin 14.
2. Wyjąć z czarnej pin 10 i włożyć w pin 13.
3. Wyjąć z siwej pin 7 i włożyć w czarną pin 8.I delikatnie trzeba rozplątać oplot kabli.
Możemy użyć pinu 11 z czarnej ze względu na większy przekryj pin 11 jest wolny w zwykłej klapie.
Trzeba jeszcze sprawdzić wtyczką do zamka
w elektrycznej jest (5 pięć) przewodów.a wtyczka ma sześć jeden wolny a w zwykłej ma (3 trzy) przewody i trzy są wolne.
Ja podłączyłem bez wycinania i działa.
Co do wyjmowania przewodów z wtyczek,jest bardzo proste.
Rozpiąć zatrzask we wtyczce.I użyć igły.
Fotka 1-3.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (97.7 KB, 239 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (101.6 KB, 218 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (104.9 KB, 201 wyświetleń)
robert2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2017, 19:59   #363
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Czy zielona wtyczka która jest po lewej stronie bagażnika jest do kamery?
Ostatnio edytowane przez Danio's ; 04-09-2017 o 20:09
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2017, 23:42   #364
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
Panowie pod którą wtyczkę od 1-5 doprowadzony jest sygnał z kamery w HB? Dzięki
Stary 04-09-2017, 23:58   #365
Postów: 18,051
Napisał Danio's Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....pod którą wtyczkę od 1-5 ...
Pod zieloną.
BTW - czemu służą te Twoje dociekania?
Przecież wtyczek nie da się podłączyć inaczej niż poprawnie... Pasują tylko we właściwym ułożeniu.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-09-2017 o 00:02
Stary 05-09-2017, 00:06   #366
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
Będą pasowały jedynie gdy posiadasz odpowiednią wiązkę, na obecną chwilę nie mam a chciałem przetestować kamerę. A czy mogę prosić o rozpiskę pinów z zielonej wtyki?
Stary 05-09-2017, 13:59   #367
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
Pod zieloną.
Rozebranie tapicerki odkryło prawdziwe oblicze zielonego złącza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Danio's ; 05-09-2017 o 19:04
Stary 05-09-2017, 18:59   #368
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
1 - NC
2 - VPWR
3 - NC
4 - NC
5 - Video +
6 - LIN
7 - Video -
8 - NC
9 - GND
10 - Shield
Ostatnio edytowane przez Danio's ; 05-09-2017 o 20:18
Stary 05-09-2017, 19:19   #369
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
super w końcu się przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. fajny opis
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2017, 19:23   #370
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
Napisał leszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opis poprawiony, dzięki Tedi.
Ostatnio edytowane przez Danio's ; 05-09-2017 o 20:20
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:31.
