Stary 05-09-2017, 13:04   #1
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 22-04-2007
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 218
Domyślnie Dodatkowy wskaźnik temp. cieczy 1.6 Ecoboost
Witam ! Od dłuższego czasu zastanawiam sie nad zamontowaniem w jakiś sprytny i estetyczny sposób dodatkowego wskaźnika temp.cieczy chłodzącej . Jak wiadomo w naszych (1.6 Ecoboost) autach seryjny wskaźnik to statysta i ni jak nie można na nim polegać . W przypadku ubytku płynu silnik się przegrzewa a my nawet o tym nie wiemy puki nie padnie całkiem ...
I tu moje pytanie czy ktoś z was próbował coś takiego zrobić , lub zna firmę lub kogoś kumatego kto jest wstanie to poskładać do kupy.
Dodam tylko ze skaner na obd2 z BT. nie wchodzi w grę bo podobno oryginalny czujnik temp który daje nam inf. o temperaturze pokazuje max. 100 stopni. Ale jasli ktoś ma wiedzę na ten temat chętnie wysłucham !
Ostatnio edytowane przez SRS ; 04-07-2021 o 15:51
Bartuś01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2017, 13:54   #2
Pitterek
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Domyślnie Odp: Dodatkowy wskaźnik temp. cieczy 1.6 Ecoboost
Napisał Bartuś01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba nie do końca, bo gdy stoję w korku temperatura cieczy chłodzącej potrafi dojść do 102 stC (w teście zegarów).
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2017, 15:24   #3
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
U mnie też ostatnio widziałem 102 stopnie po czym zaczęła spadać, co ciekawe do 83 stopni na autostradzie przy 160... Pewnie włączył się duży obieg, a nie był potrzebny tego dnia.
Jakby ktos miał możliwość podgrzania samego czujnika powyżej 100 stopni, to byśmy mieli dobry test. Oczywiscie z pomiarem po OBD.
Znowu czujnika poziomu cieczy w zbiorniku wyrównawczym, ja nie widzę możliwości łatwego montazu.
Stary 05-09-2017, 20:55   #4
Cons
Zarejestrowany: 25-06-2016
Model: Fiesta ST MK7
Silnik: 1.6 182
Postów: 90
OBD pokazuje tyle stopni ile jest, nie ma ograniczeń do 100.
Temp robocza 98, w trakcie upalania może mieć i 110.
102 stopnie to też nie jest nic nadzwyczajnego, silnik od tego nie wybuchnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ważniejszym wskaźnikiem jest temperatura oleju
Cons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2017, 12:46   #5
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Model: Focus III
Postów: 218
Napisał Cons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jasne niemniej rozmawiałem z użytkownikiem który niestety miał pecha i strzelił mu wężyk i przegrzał własnie motor. I w serwisie mu powiedzieli ze w przypadku ubytku płynu czujnik jest w takim miejscu ze nie pokaże aktualnej temp. Też mnie to dziwi , nie wiem czy to prawda czy nie ale jest taka informacja ....
Stary 06-09-2017, 12:58   #6
Pitterek
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Skoro awarie są związane z ubytkiem płynu chłodzącego to może lepiej pójść w stronę czujnika poziomu cieczy w zbiorniczku.
Stary 06-09-2017, 13:13   #7
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Model: Focus III
Postów: 218
Napisał Pitterek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłoby najpewniej . Tylko jak to zrobić ? Oto jest pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba było by przerabiać zbiornik , dodatkowo jakoś mądrze podłączyć czujnik i gdzieś go umieścić aby w razie "W" widzieć jego wskazanie w czasie jazdy...
Stary 06-09-2017, 15:14   #8
blusur
Imię: Adam
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 95
Przepraszam za mały offtop.
Od dwóch miesięcy jestem posiadaczem forda z 1.6 EB i już dosyć sporo naczytałem się o tym nieszczęsnym wężyku.
Ktoś może przedstawić o który dokładnie wężyk chodzi? (grafika, foto, nr fabryczny poprawionej wersji)
Z góry dziękuję.
blusur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2017, 16:29   #9
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
A w wersjach 1.5 EB tez jest ten problem ? Tam tez bie ma czujnika poziomu.
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2017, 19:49   #10
lukasz3k
Model: Fiesta MK7 Focus MK3
Silnik: 1,4Pb 1,5EB
Rocznik: 2012 2016
Postów: 62
Od strony estetyki to pozostaje chyba tylko odpowiednio spreparowany dodatkowy zestaw wskaźników z wersji ST.
lukasz3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:10.
