Stary 05-09-2017, 17:22   #1
maciejas002
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 03-09-2008
Model: Ford Focus MK III
Silnik: tdci
Postów: 44
Arrow Jaki rozrząd do 1.6 TDCI 105 ECOnetic
Witajcie,
Zamierzam zmienić rozrząd w Focusie, rodzi sie pytanie na co się zdecyodawć: INA,Conti ? SKF ? moze INA + pw DOLZ ? Jakie macie doświadczenia i propozycje ? serwisowe OE to spory koszt a w środku prawodpodobnie GATES (pasek) rolki INA/SKF. Co doradzicie na wymiane rozrządu ? Prawde mówiąc skłaniam sie do CONTIego(KIT czyli z pompą wody, tylko kto robi dla nich pompy ? )
maciejas002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2017, 17:56   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Jaki rozrząd do 1.6 TDCI 105 ECOnetic
Liczyłeś poszczególne elementy ? W oryginalnym komplecie są chyba jeszcze śruby które Ford bezwzględnie zaleca do wymiany. Ja raczej kupuje fordowski komplet i nigdy nie miałem problemu.Pompa wody ruville. Też przymiarki robię do zakupu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
PS. ostatnio jak robiłem (w C-maxie) to robota stanęła bo jeszcze było mokro na uszczelniaczu wału teraz zamówię chyba na zapas.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 05-09-2017 o 18:04
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2017, 18:19   #3
maciejas002
Imię: Maciej
Silnik: tdci
Postów: 44
Moim zdaniem wymienia sie wszystko nawet jakby byly podkladki w zestawach, niestety w/w CONTI nie ma zdjec, jedyne co znalazlem to odpowiednie SKF/INA/DAYCO etc ale nie widze zeby byly owe sruby, nigdzie tez nie znalazlem info o koniecznosci wymiany(naturalnie ze trzeba je wymieniac ), nie zakladam tez zeby "zamiennik" conti skf ina gates etc roznil sie zawartoscia od OE gdzie OE to pewnie tez skladal - pasek tylko z logo ford FoMoCo a reszta od Schafflera albo innego dostawcy.
Stary 05-09-2017, 19:04   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Nie ma zestawow z srubami.. mozesz dalej marzyc..
Stary 05-09-2017, 20:05   #5
maciejas002
Imię: Maciej
Silnik: tdci
Postów: 44
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawde mówiąc tego się spodziewałem, zatem pytanie - w OE są a zmiennikach nie ma? Czy zakłada się rolki na starych śrubach ?
Stary 06-09-2017, 11:26   #6
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Różnie bywa. Ostatnio wymieniałem rozrząd w 1.9 tdi pd w golfie 4, kupiłem zestaw INA i wszystkie szpilki/śruby były w zestawie.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2017, 19:17   #7
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Trzeba dać nową śrubę do koła pasowego, które nie jest na klin.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2017, 21:00   #8
maciejas002
Imię: Maciej
Silnik: tdci
Postów: 44
Ok temat dość zgłębiony, komplet w wersji all inclusive tylko OE FORD, tam są śruby do pompy wody oraz do rozrządu, kół, wału etc. Zamienniki czyli INA,SKF (pozostali pewnie także ) nie posiadają w/w dodatków jakimi są śruby, które winny być bezwględnie wymieniony.
Śruby można kupić osobno tylko ASO, komplet cena około 110 PLN zależne pewnie od lokaliazacji i kilku innych czynników.
Zamienniki pomp - pompy wody SKF, DOLZ etc nie mają śrub, podobno można założyć na starych - nie wiem czy do słuszny wybór ale wg. mnie to błąd.
Najgorsza to cena OE około 700 ? brutto, w środku pasek FoMoCo - Gates, rolki pewnie też. Ale coż tak to wygląda, sporo wiedzy i czasu na telefonie i nie tylko ale warto było :-)
Stary 09-09-2017, 22:27   #9
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Nie wszystko co pisze servisówka trzeba stosowac.
Po jakiego czorta ktos śruby od pompy każą wymieniac?
Dużo rozrządów przerobilem,i nigdy,powtarzam nigdy zadnych śrub nie wymienialem jak i klrju do gwintow nie uzywalem.
Naiwny to i pewnie oslone by wymienil jak by tak napisali.
Dodam ze auta hulają jak hoho.
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2017, 09:54   #10
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
a to serwisówka w ogóle każe coś wymieniać ? a nie całe auto ?
śruby pompy wody ?
a szyby do rozrządu nie każą ? dziwne. koło tylne lewe też bym zmienił dla pewności.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:49.
