Stary 04-09-2017, 00:06   #21
sajmonista
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
Domyślnie Odp: Samoistne grzanie sie wnetrza auta.
tak jak napisalem na poczatku, nie zauwazylem, ze mi sie cos grzeje, np. kokpit, ale jutro sprobuje sprawdzic te klapki od tunelu powietrza, moze nie dociaga do konca.
sajmonista jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2017, 13:13   #22
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 203
Ale wtedy temperatura powietrza z nawiewów byłaby wyraźnie wyższa a podobno to już sprawdzałeś. Chyba że ciepłym wieje na nogi albo na szybę a Ty sprawdzałeś tylko kratki nawiewu.
Pinhead_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2017, 14:07   #23
sajmonista
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
no wlasnie, skupilem sie na kratkach, musze sprawdzic nawiew na nogi i szybe. Dzieki za sugestie.
Stary 05-09-2017, 22:03   #24
sajmonista
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
Sprawdzilem, powietrze na nogi i na szybe jest takie samo, jak z kratek, ale co zauwazylem, w okolicy wylotu na nogi, od strony kierowcy (przypominam, ze kierownica zepsuta, znaczy po prawej stronie), poczulem cieplo, troche tam pogmyralem i dotknalem jakiejs chyba rury, czy przewodu, az mnie to oparzylo. I teraz zastanawiam sie, czy to bylo normalne. Autem przed tym sprawdzaniem przejechalem kolo 10 km.
Stary 05-09-2017, 22:21   #25
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Jeżeli dotknąłeś rury od nagrzewnicy, to ma ona temperaturę płynu chłodzącego silnik, czyli ok 90/100st/C.
Stary 05-09-2017, 22:50   #26
sajmonista
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
byc moze, a ona w tamtych okolicach jest zamontowana? jesli tak by bylo, przynajmniej nie byloby zmartwienia, ze znowu cos nie tak, choc wg mnie dziwne to jest, ze wewnatrz auta przebiega taki przewod.
Ostatnio edytowane przez sajmonista ; 06-09-2017 o 00:08
Stary 06-09-2017, 06:58   #27
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Mi się robi ciepło od samego bycia w zamkniętej kabinie oraz nagrzewa się podłoga od układu wydechowego. dają ciepło wspomniane rurki nagrzewnicy
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2017, 08:10   #28
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
A może w samochodzie robi się NIE gorąca tylko duszno?
Miałem coś podobnego - winnym okazał się filtr klimatyzacji - brud w filtrze prawie nie przepuszczał powietrza
Nie zapominaj, że oddychając zużywasz tlen i wydychasz ciepłe CO2
Druga sprawa - wiele osób jeździ z dmuchawą na "1", przy takim nastawie jest mi duszno
Jeżdżę na dmuchawie na "3"
pozdrawiam
Arturek
P.S.
Stary 06-09-2017, 08:57   #29
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Pytałem o to w #2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale autor zmierzył temperaturę, więc wilgotność czy ilość tlenu nie ma za wiele do gadania...
PS. Dmuchawa na 3 - nie za głośno jest? :o
Stary 06-09-2017, 10:36   #30
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś jak mój znajomy, najchętniej by jeździł na wyłączonym nadmuchu, bo mu hałas przeszkadza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wolę hałas niż duchotę
2) Zalecam sprawdzenie / wymianę filtra kabinowego
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:03.
