#21 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
tak jak napisalem na poczatku, nie zauwazylem, ze mi sie cos grzeje, np. kokpit, ale jutro sprobuje sprawdzic te klapki od tunelu powietrza, moze nie dociaga do konca.
#22 |
![]() Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 203
Ale wtedy temperatura powietrza z nawiewów byłaby wyraźnie wyższa a podobno to już sprawdzałeś. Chyba że ciepłym wieje na nogi albo na szybę a Ty sprawdzałeś tylko kratki nawiewu.
#23 |
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
no wlasnie, skupilem sie na kratkach, musze sprawdzic nawiew na nogi i szybe. Dzieki za sugestie.
#24 |
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
Sprawdzilem, powietrze na nogi i na szybe jest takie samo, jak z kratek, ale co zauwazylem, w okolicy wylotu na nogi, od strony kierowcy (przypominam, ze kierownica zepsuta, znaczy po prawej stronie), poczulem cieplo, troche tam pogmyralem i dotknalem jakiejs chyba rury, czy przewodu, az mnie to oparzylo. I teraz zastanawiam sie, czy to bylo normalne. Autem przed tym sprawdzaniem przejechalem kolo 10 km.
#25 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Jeżeli dotknąłeś rury od nagrzewnicy, to ma ona temperaturę płynu chłodzącego silnik, czyli ok 90/100st/C.
#26 |
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
byc moze, a ona w tamtych okolicach jest zamontowana? jesli tak by bylo, przynajmniej nie byloby zmartwienia, ze znowu cos nie tak, choc wg mnie dziwne to jest, ze wewnatrz auta przebiega taki przewod.
Ostatnio edytowane przez sajmonista ; 06-09-2017 o 00:08 |
#27 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Mi się robi ciepło od samego bycia w zamkniętej kabinie oraz nagrzewa się podłoga od układu wydechowego. dają ciepło wspomniane rurki nagrzewnicy
#28 |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
A może w samochodzie robi się NIE gorąca tylko duszno? Miałem coś podobnego - winnym okazał się filtr klimatyzacji - brud w filtrze prawie nie przepuszczał powietrza Nie zapominaj, że oddychając zużywasz tlen i wydychasz ciepłe CO2 Druga sprawa - wiele osób jeździ z dmuchawą na "1", przy takim nastawie jest mi duszno Jeżdżę na dmuchawie na "3" pozdrawiam Arturek P.S. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#29 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Pytałem o to w #2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale autor zmierzył temperaturę, więc wilgotność czy ilość tlenu nie ma za wiele do gadania...
PS. Dmuchawa na 3 - nie za głośno jest? :o |
#30 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Jesteś jak mój znajomy, najchętniej by jeździł na wyłączonym nadmuchu, bo mu hałas przeszkadza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja wolę hałas niż duchotę 2) Zalecam sprawdzenie / wymianę filtra kabinowego pozdrawiam Arturek
