Stary 06-09-2017, 11:33   #1
andrzej_wwa
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-07-2011
Model: focus MK2 kombi
Silnik: 1,6 HWDA
Rocznik: 05
Postów: 47
Domyślnie 1,6b - lokalizacja czujników temperatury
witam Panowie
muszę wymienić czujnik temperatury cieczy chłodzącej, wyskakuje mi błąd P0118 i dziwnie się zachowuje wskazówka na liczniku. Z forum wiem, że za wyświetlanie temperatury na zegarach odpowiada czujnik pod cewką z prawej strony silnika. Nie wiem natomiast bo konkretów nie znalazłem nt czy jest on zanurzony w cieczy czy pracuje bez dostępu do cieczy chłodzącej i bada temperaturę głowicy. Innymi słowy czy muszę zwalać płyn z układu chłodzenia?
I pytanie nr dwa - w Intercarsie proponowano mi dwa rodzaje - wkręcany i na spinkę - czy jest gdzieś drugi czujnik temperatury w tym silniku oprócz tego pod cewką?
andrzej_wwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2017, 19:42   #2
andrzej_wwa
Imię: Andrzej
Silnik: 1,6 HWDA
Rocznik: 05
Postów: 47
Domyślnie Odp: 1,6b - lokalizacja czujników temperatury
Panowie ponawiam prośbę o pomoc. Czujnik pod cewką wymieniony a znów wyskoczył błąd P0118 awaria czujnika temperatury cieczy chłodzącej i włącza mi się na starcie wiatrak chłodnicy. Gdzieś mam dodatkowy czujnik? Dodam, że kończy mi się chyba czynnik w klimatyzacji i słabo chłodzi - ale to chyba nie ma związku z problemem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:46.
