Stary 01-09-2017, 19:02   #1
Glider
Avatar Glider
Zarejestrowany: 19-08-2017
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2.2L Duratorq DOHC CR DI (200PS)
Postów: 15
Domyślnie Wymiana filtra paliwa 2.2L TDCi 200KM
Czeka mnie wymiana filtra paliwa w 2.2L TDCi 200KM.
O wymianie w silnikach 2.0 TDCi napisano już chyba wszystko i w tym silniku jest już wszystko jasne.
W 2.2L jest inny filtr i są podłączone cztery przewody (dwie linie). Podobno jest z podgrzewaniem. Filtr wymieniany jest w całości i nie ma wymiennego wkładu.
Czy ktoś już wymieniał taki filtr i może coś podpowiedzieć?
Jak zalać, jak odpowietrzyć, itp?
Zdjęcie filtra w załączeniu.
Typ Pliku: jpg filtr paliwa 2.2L.jpg (86.5 KB, 126 wyświetleń)
Glider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2017, 19:17   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Wymiana filtra paliwa 2.2L TDCi 200KM
oj prosze .. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 01-09-2017, 19:48   #3
Glider
Avatar Glider
Postów: 15
Dziękuję za szybką wskazówkę.
Niestety na filmie nie ma opisu jak na Forum.
Zakładam, że zakładany jest pusty filtr i potem odpompowuje paliwo, aż do momentu wypompowania powietrza. A może lepiej zaleć tylko jak?
Zastanawiam się czy też dobrze zatykać przewody aby paliwo nie zeszło?
Pewnie bez pompki będzie trudno przepchnąć paliwo przez cały filtr i samym długim przewodem oraz odsysaniem ustami (tak jak opisywano w silnikach 2.0) niewiele to da.
Może ktoś ma praktyczne doświadczenia w tym temacie?
Stary 02-09-2017, 20:14   #4
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Załóż sobie pompkę (gruszkę ) tak jest oryginał w Citroenach C5 pompka/ gruszka to kilkanaście zł i kłopot z głowy .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2017, 12:10   #5
gcd
Avatar gcd
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 216
Powiedzieli mi w serwisie, że jak chcesz sprawną mieć turbinę, to olej na max i filtr powietrza co wymiana.
Biorąc pod uwagę nasze paliwo na stacjach, to i filtr zmieniać co rusz (koszt znikomy).
gcd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2017, 19:57   #6
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
gcd ?.... coś chyba źle zrozumiałeś.
Olej na max ? chyba nie na miarce oleju no nieee.
Stary 06-09-2017, 16:40   #7
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Czemu nie max? Ja zalewam do końca wskaźnika.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2017, 20:10   #8
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,530
Sorry za OT.. czy turbina moze wydawac dziwne odglosy, jesli olej na minimum? No nie wpadlem na pomysl sprawdzic olej, jak zrobilem 200 km z peknietym wezem od turbo.... wstyd. Dolalem i wsio ucichlo.
szynszyl jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2017, 08:23   #9
woro_woro
Postów: 1,271
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zdecydowanie. Jeśli zmieniła odgłos pracy tzn odczuła brak oliwy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:53.
