Stary 06-09-2017, 21:31   #21
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Domyślnie Odp: Czy to wypalanie DPF-u ?
Idealnie to na trasie sie wypala , np na autostradzie
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2017, 21:41   #22
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
No właśnie tutaj się nie zgodzę bo z moich doświadczeń wynika, że wypalanie często następuje już po zjeździe z autostrady. Tak jakby duże obciążenie silnika nie wpływało korzystanie na sam proces i dlatego zaczynał się po dopiero zmniejszeniu obciążenia.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2017, 21:47   #23
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Dodatkowo na autostradzie DPF jest chłodzony powietrzem, więc gorzej mu osiągnąć odpowiednią temperaturę.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 15:18   #24
wmisiuk
Avatar wmisiuk
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 23-08-2016
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci 163kM
Postów: 74
bogatszy o wyczytane informacje i doświadczenie zabieg wypalania DPFu przeprowadzony tym razem perfekcyjnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Dodam tylko że tym razem obroty już nie falowały, wiec tamten przypadek traktuję jako nic specjalnego i całkowita normę jak to któryś kolegów pisał.
Jazda tylko po mieście, wypalanie nastąpiło po 200km dokładnie.
Ostatnio edytowane przez wmisiuk ; 13-09-2017 o 15:28
wmisiuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 22:12   #25
AvataR
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-max
Postów: 18
Wiktor musze cię zasmucić ale falowanie obrotomierza to nie efekt wypalania DPF. Dlaczego nie ? Bo ja aktualnie jestem po wycięciu tego ****a i nadal mi faluje. Jedno co zauważyłem i pokrywa mi się z tobą to to że falowanie jest TYLKO w momencie kiedy załącza się wiatrak. U mnie natomiast dochodziło do strasznego kopcenia na czarno a po 3 miesiącach na szaro-biało. Aktualnie mam wyciety DPF wymienione wtryski, wyczyszczony caly uklad dolotowy, wyczyszczony i zaslepiony EGR a jak zalacza sie wentylator to nadal faluje trzesie budą i niemiłosiernie kopci. Jakieś pomyśly to prosze w wątku "s-max kopci na czarno". Tak więc nie chce cię straszyć ale może będziesz miał te same objawy co ja jak przelecisz jeszcze kilka tysi km.
AvataR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2017, 15:42   #26
wmisiuk
Avatar wmisiuk
Imię: Wiktor
Model: s-max
Postów: 74
Luźna guma ... u mnie nic nie faluje i nie kopci jak się załączy wentylator czy cokolwiek. Jak widzisz na dołączonym ostatnim filmiku zero jakichkolwiek odstępstw od norm przy wypalaniu chwasta. Wszystko gra i stroi w najlepsze. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-09-2017, 22:56   #27
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Pytanie, dlaczego załącza Ci się wentylator. Czy aby wycinka DPF dobrze zrobiona, także programowo?
Szarobiałe kopcenie to mi się kojarzy z rozbieganym tdikiem.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2017, 12:37   #28
AvataR
Model: S-max
Postów: 18
woro woro. piszesz o mnie czy o wmisiku? On chyba nie ma wycietego DPFA?
Stary 18-09-2017, 15:18   #29
wmisiuk
Avatar wmisiuk
Imię: Wiktor
Model: s-max
Postów: 74
Napisał AvataR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do Ciebie.
U mnie prawidłowo załącza się wentylator , między innymi też w czasie wypalania DPF-u.
Stary 19-09-2017, 15:54   #30
AvataR
Model: S-max
Postów: 18
no ja mam juz na te chwile po problemie. polegal on na nieprawidlowym funkcjonowaniu EGR-a.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
