#1781 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
1. ELMconfig ma dokładnie NIC do Kugi MK2 (a więc i Escape). Nie ta bajka.
2. Nie. FORScanem też nie. Generalnie z takimi potrzebami w Warszawie to do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] trzeba się będzie udać.
#1782 |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Czy ktoś wie czemu ELMConfig jest tylko częściowo przetłumaczony na język angielski? Ktoś ten temat poruszał?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec |
#1783 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Program jest darmowy, więc "darowanemu koniowi w zęby...".
#1784 | |
Postów: 1,725
Jasne. Nie narzekam tylko pytam z ciekawości. można by autorowi podesłać tłumaczenia w dowodzie przyjaźni polsko-radzieckiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja niestety nie znam rosyjskiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#1785 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 12-07-2005
Model: Fusion USA
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 144
Witam. Czy orientuję się ktoś dlaczego przy próbie wczytania konfiguracji z PCM-a pod
koniec wyskakuje bład: "incorrect response from adapter to request CF BE 33" 35-Invalidy Key Pacjent c-mac 2005 2.0 benzyna. Kabel STN1170 USB. Po tym jak wyskoczy błąd trzeba pokasować błędy forscanem bo inaczej nie idzie odpalić silnika. Dodam jeszcze że cała reszta chodzi prawidłowo czyli konfiguracja GEM HEC itp. Ostatnio edytowane przez Anjko ; 23-09-2017 o 13:27 |
#1786 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Po 1sze to jest wątek o elmconfig w mondeo, do focusowatych jest oddzielny.
Po drugie, czy ustawiles odpowiedni typ sterownika? W 2005 to podejrzewam że jest 121
#1787 |
![]() Imię: Mariusz
Model: Fusion USA
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 144
Po 1sze sorry fakt nie w tym dziale mi się napisało. Ale i tak odpisują te same osoby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurde, a gdzie się ustawia typ sterownika ? Bump: Dobra już widzę nie zwróciłem na to uwagi. Myślałem że ona sam rozpozna sterownik. Pewnie tu jest problem bo domyślnie jest SIM ustawiony. Dzięki kolego. Ostatnio edytowane przez Anjko ; 23-09-2017 o 13:53 |
#1788 |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 04-03-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 30
Proszę o pomoc.
W ELMConfig wcisnąłem czytanie BCM i wyswietlił mi kilka błędów. Na conversie jak na choince .wszystko tam sie powłaczało klima itd ale najgorsze jest to ze wyświetla mi komunikat IMOBILAJZER WŁĄCZONY. Jak to skasować? |
#1789 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
zapisz to co zmieniłeś do bcm i wykasuj błedy, najlepiej forscanem.
#1790 |
Model: S-max
Postów: 30
Nic nie zmieniłem tylko nacisnąłem odczyt.
Zaczął odczytywać i wszystko zaczęło się właczać po kolei i błedy na conversie jakieś bzdurne typu uszkodzone oswietlenie przód itd. Po wykasowaniu błędów został ten z włączonym immobilajzerem |
| Tagi |
| diagnostyka , elmconfig |
