Stary 30-08-2017, 16:45   #1781
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
1. ELMconfig ma dokładnie NIC do Kugi MK2 (a więc i Escape). Nie ta bajka.
2. Nie. FORScanem też nie.
Generalnie z takimi potrzebami w Warszawie to do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] trzeba się będzie udać.
Stary 07-09-2017, 11:36   #1782
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Czy ktoś wie czemu ELMConfig jest tylko częściowo przetłumaczony na język angielski? Ktoś ten temat poruszał?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2017, 11:57   #1783
Postów: 18,052
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... ELMConfig jest tylko częściowo przetłumaczony na język angielski?...
Moja propozycja odpowiedzi: np. autorowi nie chciało się tłumaczyć, bo nie miał czasu, chęci, nie znał na tyle dobrze języka itp. itd.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Program jest darmowy, więc "darowanemu koniowi w zęby...".
Stary 07-09-2017, 12:09   #1784
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Jasne. Nie narzekam tylko pytam z ciekawości. można by autorowi podesłać tłumaczenia w dowodzie przyjaźni polsko-radzieckiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja niestety nie znam rosyjskiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-09-2017, 13:19   #1785
Anjko
Zarejestrowany: 12-07-2005
Model: Fusion USA
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 144
Witam. Czy orientuję się ktoś dlaczego przy próbie wczytania konfiguracji z PCM-a pod
koniec wyskakuje bład: "incorrect response from adapter to request CF BE 33"
35-Invalidy Key
Pacjent c-mac 2005 2.0 benzyna. Kabel STN1170 USB.
Po tym jak wyskoczy błąd trzeba pokasować błędy forscanem bo inaczej nie idzie odpalić silnika. Dodam jeszcze że cała reszta chodzi prawidłowo czyli konfiguracja GEM HEC itp.
Ostatnio edytowane przez Anjko ; 23-09-2017 o 13:27
Anjko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2017, 13:26   #1786
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Po 1sze to jest wątek o elmconfig w mondeo, do focusowatych jest oddzielny.
Po drugie, czy ustawiles odpowiedni typ sterownika? W 2005 to podejrzewam że jest 121
Stary 23-09-2017, 13:40   #1787
Anjko
Model: Fusion USA
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 144
Po 1sze sorry fakt nie w tym dziale mi się napisało. Ale i tak odpisują te same osoby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurde, a gdzie się ustawia typ sterownika ?
Bump: Dobra już widzę nie zwróciłem na to uwagi. Myślałem że ona sam rozpozna sterownik. Pewnie tu jest problem bo domyślnie jest SIM ustawiony.
Dzięki kolego.
Ostatnio edytowane przez Anjko ; 23-09-2017 o 13:53
Stary 08-11-2017, 15:18   #1788
krynio5
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 04-03-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 30
Proszę o pomoc.
W ELMConfig wcisnąłem czytanie BCM i wyswietlił mi kilka błędów. Na conversie jak na choince .wszystko tam sie powłaczało klima itd ale najgorsze jest to ze wyświetla mi komunikat IMOBILAJZER WŁĄCZONY.
Jak to skasować?
krynio5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2017, 15:19   #1789
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
zapisz to co zmieniłeś do bcm i wykasuj błedy, najlepiej forscanem.
Stary 08-11-2017, 15:39   #1790
krynio5
Imię: Krystian
Model: S-max
Postów: 30
Nic nie zmieniłem tylko nacisnąłem odczyt.
Zaczął odczytywać i wszystko zaczęło się właczać po kolei i błedy na conversie jakieś bzdurne typu uszkodzone oswietlenie przód itd.
Po wykasowaniu błędów został ten z włączonym immobilajzerem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:03.
