Stary 07-09-2017, 16:43   #511
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
IMMO robi się online
Właśnie się u mnie teraz to robi.
Natomiast przy okazji pytanie. Mój ojciec ma MK4 przedlifta i ma fabrycznie HLA. Tyle, że moim zdaniem jest coś słabe - czasem włączy, czasem nie no i co najgorsze puszcza w nieoczekiwanych momentach. Krótko mówiąc kompetnie nie można zaufac temu systemowi jak jest na auto. Gdzie szukać przyczyny? Jak uruchamia się "ręcznie" tę funkcję?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2017, 16:55   #512
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Na convers+ masz ustawienia.
Stary 07-09-2017, 16:57   #513
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto bez C+. Poza tym wiem, że są tam ustawienia ale na czym polega uruchamianie "ręczne"?
Stary 07-09-2017, 17:02   #514
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
W sumie nigdy nie sprawdzałem, poza tym mam automat.
Stary 07-09-2017, 17:03   #515
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Najpierw trzymasz auto na hamulcu, a następnie zwalniasz trochę hamulec i naciskasz go szybko ponownie dosyć mocno, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja jeżdżę cały czas na auto i sobie chwalę. Trzeba pamiętać, że hamulce przy ruszaniu pod górę i zwolnieniu hamulca są blokowane przez 2-3 sekundy. Potem jest sygnał dźwiękowy, a następnie hamulce puszczają.
Stary 07-09-2017, 17:22   #516
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
w serwisie robisz ? jaka cena?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2017, 23:02   #517
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie Podjazd pod górkę: Hill Assist
HLA uruchomione, klucze sparowane, auto odpalone. Trochę mnie to nerwów i pieniędzy kosztowało ale działa (jednocześnie wymieniałem BCMii żeby obsługiwał TPMS).
Koszt parowania kluczy (wymagany dostęp dealerski online w ASO): 200 zł "po znajomości". Koszt montażu pompy i wszystkie z tym związane procedury w IDS w zaznajomionym warsztacie + montaż BCMii + laweta do ASO (kilka km): 400 zł. Tanio nie było ale już zależało mi żeby zakończyć nierówną walkę... szczególnie z czasem którego mam mało, a auto było unieruchomione.
Nie wiedziałem tylko ze HLA działa przez kilka sekund. Myślałem ze blokuje koła aż nie ruszę sam. Ciekawe dlaczego tak jest... u mojego taty dodatkowo moim zdaniem świruje bo włącza i wyłącza się czasem po sekundzie albo w ogóle nie włączy. Dziwnie się zachowuje. U mnie teraz stabilnie
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 07-09-2017 o 23:05
Stary 07-09-2017, 23:09   #518
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Może trzeba skalibrować jeszcze raz yaw sensor.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2017, 23:24   #519
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał mrk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może. Nie był kalibrowany od nowości (HLA fabryczne)
Stary 08-09-2017, 00:21   #520
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
czy auto odpala sprawdzę dopiero jutro jak mechanik będzie mógł uzyskać kody IMMO
Rozumiem, że mechanik nie dał rady z tymi kodami i trzeba było wziąć lawetę do ASO.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:27.
