Stary 08-09-2017, 07:57   #1761
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakie masz teraz klawisze? Z limiterem, czy bez?
Masz na myśli limiter prędkości? Tak z limiterem.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2017, 08:05   #1762
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
To wystarczy wymiana lewej strony. Byleby też był limiter.
Stary 08-09-2017, 08:05   #1763
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Zgadza się tylko ze wszyscy sprzedają komplety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-09-2017, 08:10   #1764
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Napisz do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2017, 08:39   #1765
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brałbym od Ciebie gdyby nie to, że prawy mam właściwy i może uda mi się ustrzelić tylko lewy.
Stary 17-09-2017, 01:03   #1766
Adam_Zd
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 101
W końcu po zebraniu wszystkich części zabrałem się za montaż ACC i mam trochę wątpliwość odnośnie podłączenia radaru:
1. wtyczkę to radaru kupiłem u chińczyka, okazało się że ma już podłączone przewody,
- według posiadanego schematu powinny być podłączone piny 1, 3, 9, 10, 18
- są podłączone 1, 4, 8, 9, 10
Schemat jest od polifta więc wygląda że trzeba przełożyć piny we wtyczce? Możecie potwierdzić czy schemat jest prawidłowy?
2. Którędy przeprowadzaliście wiązkę (CAN) od radaru do kabiny? Główna wiązka przechodzi z prawej strony, przepust wygląda bardzo "pancernie".
Da się tamtędy coś przepchnąć czy trzeba szukać innego rozwiązania?
pozdrawiam
Adam_Zd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2017, 01:35   #1767
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Przepust to trochę gumy, nawierć otwór i śmiało przeciśniesz te kilka kabelków
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2017, 05:24   #1768
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Adam_Zd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podasz jakiś link ?
No wygląda na to,że trzeba przepiąć dwa przewody.
Stary 17-09-2017, 10:15   #1769
Adam_Zd
Imię: Adam
Postów: 101
Wtyczkę kupiłem tu:
Płatność najlepiej przez PayPal, domyślnie wysyłają na dane adresowe z konta PayPal, jak chce się zmienić to kontakt przez emaila.
Transakcja wygląda dziwnie bo nigdzie nie podaje się danych do wysyłki, automatycznie biorą adres z PayPal.
Wysyłka jest dość droga (16Eur) więc lepiej w kilka osób zamówić więcej wtyczek. Przesyłka przyszła w około 2 tygodnie.
Ja na wszelki wypadek zamówiłem dwie sztuki więc jak nic nie popsuję to będę miał jedną na zbyciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtyczka przychodzi z przewodami około 10cm długość więc trzeba je wymienić / przedłużyć.
Ostatnio edytowane przez Adam_Zd ; 17-09-2017 o 10:19
Stary 25-09-2017, 23:24   #1770
Adam_Zd
Imię: Adam
Postów: 101
Gdzie wpinaliscie HS_CAN modulu ACC? Zgodnie ze schematem, wchodzi chyba bespośrednio w jakąś wiazkę:
Da sie jakos sensownie odszukac punkty podłączenia (zeby było jak w oryginale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) czy lepiej np. podłączyć się do najbliższego modułu gdzie dochodzi HS_CAN?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:33.
